Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 150
Temat: Pytanie przed wymianą przedniej szyby
  1. #71
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Cytat Napisał Scorpio Zobacz post
    Odgrzeję kotleta.
    Panowie,
    jest możliwość wymiany zwykłej szyby na szybę podgrzewaną(całą)? Teoretycznie jakiś magik mógłby pociągnąć okablowanie i podpiąć się pod przycisk "odparowania przedniej szyby". Ale jak to wygląda w praktyce?
    W 159 była dostępna szyba z podgrzewaną strefą wycieraczek i pasem przeciwsłonecznym u góry. Niestety gdy wymieniałem swoją nigdzie nie mogłem takiej znaleźć (choć pewnie w ASO by się znalazła za marne kilka tysięcy ) - nawet wiązkę mam w podszybiu.
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Gdzie dokładnie szukać tej wiązki?
  3. #73
    jak napisałem - pod podszybiem luźne kostki.
  4. #74
    Trójmiasto
    Ehh... inaczej. Co muszę zdemontować żeby sprawdzić czy mam te kostki ? Osłony przy wycieraczkach? Gdzie będzie ta kostka- z lewej, prawej, na środku... łopatologicznie proszę
  5. #75
    Grodzisk Maz.
    na podszybiu w środkowej części, trzeba ściągnąć plastik
  6. #76
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Większość 159 tą wtyczke ma, taka 2 pinowa wtyczka z dość grubymi kablami. Szyba z podgrzewaniem i pasem to koszt okolo 1600zł
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  7. #77
    Użytkownik Dwusuwowiec
    POZnan*
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120km, Focus mk2 1.6 tdci 90km
    Za 1600zł to by można było kupić całą podgrzewaną do innego auta xD Włosi się cenią...i to tylko za podgrzewaną strefę wycieraczek -.-
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Cześć.
    Szukałem dziś u siebie tej wiązki ale za nic nie mogę jej znaleźć. Wykonałem parę zdjęć - czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie jej szukać, lub może wypatrzy ją, bo wydaje mi się że u mnie tejże brak.
    Da się ją jakoś ewentualnie dołożyć?
Nazwa:	IMAG1559.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
ID:	189101Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1566.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
ID:	189103Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1568.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
Nazwa:	IMAG1562.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
  9. #79
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Panowie obdzwoniłem dzisiaj za tematem tej szyby:
    1. Pilkingtona - i powiedzieli że tylko mają dwie szyby z czujnikiem i bez czujnika i to nie sa podgrzewane nawet w miejscach na wycieraczki. Na pytanie że ja taka mam to odpowiedzieli że jako oryginał możliwe ale w zamienniku nie produkują takich.
    2. Norg Glass - również powiedzieli to samo tylko dwa rodzaje różniące się że albo pod czujnik albo bez czujnika deszczu.
    Ma ktoś może dojścia do ASO aby zapytać o takowe podgrzewane szyby??? Czy tam w ogóle są takie czy to tylko taka ściema ASO???
  10. #80
    W 159 nie ma szyby przedniej podgrzewanej jest nawiew guzik na przednią szybę ale takowej z wtopionymi przewodami nie ma
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  2. Spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Tacka w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 23:57
  3. Uszczelka przedniej szyby
    Utworzone przez beriba w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 09:42
  4. [155] pytanie odnośnie utrzymania przedniej szyby
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 10:05
  5. Spryskiwacze szyby przedniej.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 16:01
