• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Reset/adaptacja 4HP20
dawideksl
Lokalizacja
166 2,5 V6 Sportronic
Cześć, przeszukałem, nie znalazłem nic konkretnego na interesujący mnie temat. Otóż próbuję wykonać reset parametrów adaptacyjnych skrzyni. Bezproblemowo łączę się kablem na 12/13. Podczas próby resetu parametrów wyświetla się komunikat iż nie została wykonana. Jak przeprowadzić ten reset? może robię coś nie tak. Pozdrawiam
A co Ci się kolego dzieje, że chcesz robić reset.
Z tego co mnie pamięć nie myli tam jest napisane drobnym druczkiem, że reset wykonujemy w przypadku wymiany/upgradu sterownika skrzyni. Coś w tym stylu.
Jeśli wykonasz całkowity reset to trzeba wykonać procedurę adaptacji, która jest opisana w ELearnie.
I nie jest to procedura opisana na forum. Jest tam kilka procedur, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności.
Nic się nie dzieje. Rzeczywiście jest tam coś takiego napisane, aczkolwiek nie odnośnie sterownika, tylko chyba naprawy bądź wymiany elementów skrzyni. Chciałbym zrobić reset po wymianie oleju w skrzyni i wymianie sondy lambda. Myślę, że nieprawidłowa praca silnika wcześniej mogła wpłynąć na pracę skrzyni. (zapamiętanie odmiennych od normy ustawień) Czy procedura o której piszesz nie polega przypadkiem na "pojeżdżeniu samochodem" w pełnym zakresie obrotów?
Nie. Tam jest uczenie skrzyni krok po kroku w kilku etapach. I po takim resecie za pomocą kompa trzeba przejść procedurę adaptacji. Przynajmniej tak jest u mnie w Aisinie.
Podejrzewam że ZF ma również swoje procedury. Postudiuj ELearna.
no właśnie z tego co pamiętam z jakichś starych forumowych tematów kilka osób to robiło w 4HP20, i nie było potrzeby stosowania jakichś zaawansowanych procedur. Ale zerknę w elearn, dzięki. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek informacje to dajcie znać :)
bardzo interesuje mnie też odpowiedź na pytanie z 1 posta.
