Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Czujnik położenia wału, czujnik wałka rozrządu, czujnik stukowy który jest który?
    Koledzy zaczynam się gubić w czujnikach w 2,5v6. Auto ciezko mi pali jak lekko przestygnie rano i na goraco pali od strzału. Z tego co czytałem zapenwe do wymiany czujnik położenia wału i ma on brazowa wtyczkę ale na allegro ten czujnik sprzedawany jest pod nazwa czujnik stukowy czy to to samo? Czym jest czujnik wałka rozrządu? gdzie sie znajdują te czujniki i ich wtyczki?pozdrawiam
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Dokładnie Ci ich nie zlokalizuje bo nie musiałem nigdy do nich zaglądać ale....
    Czujnik położenia wałka rozrządu jest przy wałku rozrządu czyli w głowicy.
    Czujnik położenia wału jest przy wale (głównym) czyli przy bloku od strony skrzyni. Ząbki masz nacięte na kole zamochowym.
    A czujnik spalania stukowego to jeszcze co innego. Wykrywa spalanie detonacyjne. Czyli nie kontrolowane gdy zapłon się rozjedzie albo dojdzie z jakiegoś powodu do niekonttrolowanego zapłonu mieszanki. Gdzieś w blok wkręcony.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    W V6 sa 2 stukowe schowane pod rura wodna miedzy glowicami, a czujnik walka przy glowicy od strony sciany grodziowej z boku, czujnik walu znajdziesz pod oslona nad rura wydechowa idaca z 2 glowicy, leci do niego kabel po kolnierzu skrzyni.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    kolego bamboszek a gdzie jest złącze od czujnika położenia wału? Wydawało mi się, że ten czujnik konczy sie brazowa wtyczką a te na allegro opisane jako stukowe włąśnie zakończone są brązową wtyczką i mocowane na śróbkę dlatego zgupiałem czy sprzedawca nie wie co ma czy stukowe tez maja brązowe wtyczki? Za odpalanie na ciepłym odpowiada czujnik wału czy wałka?
    Bełchatów
    Kolego wejdź sobie w ten katalog, wybierz swój model i pooglądasz sobie który czujnik jak wygląda
    http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp
    http://chomikuj.pl/danus77
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Aż tak dobry z jezyków nie jestem Włoski mi obsy
    Strzelin
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Świetne
    Zadra66 zmień sobie na angielski.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    hehe no fakt jest opcja dzieki.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    no i to jest konkret dziękuje kolego.
  1. Który czujnik położenia wału ? 1.9 JTD
    Utworzone przez Cin w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 23:34
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  4. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
  5. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
czujnika wa
