Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [166] Podświetlenie tarcz zegarów
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Domyślnie [166] Podświetlenie tarcz zegarów
    Ostatnio zauważyłem iż tarcza prędkościomierza nie świeci cała,do 60 km świeci jasno,dalej do 120 km trochę ciemniej a do końca prawie wcale.Teraz nie pamiętam czy tak było od kupna Alfki czy może przyczyną były mrozy.Pozostałe tarcze tzn.obrotomierza,wskaźnik paliwa i temperatura silnika świecą jasno.Jak one są podświetlane,czy mogło się w połowie przepalić oświetlenie ?
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Tak jedna z żaróweczek
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Pod tarczami jest kilka żaróweczek, częściowe 'niedoświetlenie' jest wynikiem przepalenia jednej z nich
    w 156 są to standardowe 1,2W, a wymiana ich nie stanowi problemu, nie wiem jak w 166.
    Bardziej przeraża mnie fakt nieoświetlonych wskaźników: temperatury i ilości paliwa... (u mnie)
    Łódź
    Cytat Napisał Maciek-156
    Cytat Napisał puotek
    to dobrze iż tylko żaróweczka,jak nadejdą troszkę cieplejsze dni to trzeba będzie wymienić.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Żarówek jest chyba 11, może 12 już nie pamiętam. W ASO cena jednej 25zł, ja kupiłem wszystkie po 1.25 sztuka. Wymiana: odkręcasz dwie śrubki na imbus i lekko kiwając wyciągasz liczniki, odpinasz 3 kostki, żarówki masz na wierzchu, wymieniasz wpinasz kostki (nie ma możliwości pomyłki) zakręcasz imbusy i gotowe.
    P.S. Żeby było łatwiej przy wyciąganiu liczników kierownica na maxa na dół i do siebie, więcej miejsca.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    jasiu486
    własnie tak jak kolega wyzej napisał musisz zrobic ja robiłem to dzisiaj. jest tam 11 zaroweczek, na predkosciomierz i obrotomierz sa 2 zarowki wiec napewno ci sie jedna przepaliła. ja rozbieralem dzisiaj to tylko po to zeby zarowki wymienic na diody(niebieskie)ładnie swieci na niebiesko a wskazuwki wyszły na fioletowo ruzowe. dioda kosztuje w auto feuwert 1zl za sztuke. zarowka 1,2v. pozdro i niemusisz czekac na cieplejsze dni bo wyjąc zegary to jakies 5 min.
    Łódź
    Wielkie dzięki panowie - Matt21 i jasiu486
    Przy okazji kupię żarówki postojowe bo już od kilku miesięcy mi się nie palą
    bogusch13
    koledzy a pyt nr.2 kupiłem alfe już miesiąc temu...wiele może być przyczyn ale wy wyraźcie swoje zdanie...cyferblat wyświetlający stan licznika wyświetla czasami kilka kresek czasami pół cyfr....dosłownie puzzle...wie ktoś co to jest...???jedni mnie straszą że poprzedni właściciel kręcił coś ze stanem licznika i pop........ł coś
    jasiu486
    wiesz co kolego musisz to rozebrac tam sa takie waskie gietkie tasmy moze jakas jest luźna albo przetarta, albo jakies scieszki uszkodzone na plytce tez to sprawdz, niema tam duzo roboty z rozebraniem. wyjmij zegary zanies do domu, z tylu odkrecasz 2 srubki i rozebrane posprawdzaj te tasmy i scierzki pozdro
    Łódź
    Cytat Napisał Matt21
    dzisiaj się zabrałem do tego i niestety nie wymieniłem żarówek bo nie mogłem wyciągnąć licznika.Odkręciłem imbusy,wysunąłem licznik ale nie mogłem go dalej wyjąć,kierownicę oczywiście opuściłem ale nadal przeszkadzała Ale jak to zrobiłeś bez zdejmowania koła to musi i mnie się udać,trzeba jeszcze raz zadziałać :?
  1. [159] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 01:01
  2. [145] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 12:44
  3. [155] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 09:33
  4. [146] podświetlenie zegarów
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 19:42
  5. Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 21:56
