Skoro ktoś przełożył z anglika to musiał Ci wstawić opornik bo matę masz teraz pod kierowcą Widocznie wszystko już masz zrobione. Też przekładałem z anglika z pamięcią a potem dokładałem żeby mić po obu stronach.
A co z kontrolkami? Np pasów niezapiętych albo poduszek
wysłano z domowego telefona
Przecież poduszki masz po obu stronach. Czujnik pasów masz w zapince, czyli to przekładasz. I tyle tylko ta mata jest do wyeliminowania.
Aha, i różnice są w napędach do pamięci. Ale to osobny temat.
A przy kluczyku w pozycji mar niepowinny świecić się niezapięte pasy i poduszki?
Nie pamiętam. Ale sugerujesz że koleś przy przekładce nie podpiął Ci poduszek? Nie sądzę. Przecież to p&p. Czujnik obecności pasażera w 166 służy tylko do uzbrojenia poduszek pasażera. Nie ma związku z czujnikiem zapięcia pasów. Takowy czujnik jest tylko dla kierowcy.
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd połączenia na tej żółtej kostce spod fotela. Forum radziło zlutować, więc zlutowałem czarny-czarny, niebieski- żólty i ten ostatni brąz-białoczarny (wg tej samej kolejności jak na powyższym zdjęciu) mimo wszystko błąd poduch nadal widać na konsoli i w FESie, który dalej wspomina o tejże kostce pod fotelem pasażera...
No dobrze z tym czujnikiem pasów bym odpuścił bo to sobie przełożę gniazdo od pasów o ile to coś da( można)ale te poduchy... nigdy nawet nie mrugła kontrolkami poduszek przy jakim kolwiek położenia kluczyka czy w trakcie już odpalonego silnika. Czyli tak jak by się nie uzbrajały? Cży ona zapala się tylko gdy ma błąd/ usterkę?
Marek230482 ale ją mam fotele z anglika. Czy wtyczki jakieś się różnią od europejskiej wersji? Poza podgrzewanią/pamięci.
Przecież Ci piszę że nic się nie różni bo przekładałem. A podłączałeś komputer w ogóle? Może masz błąd poduszek (odłączone) ale diodę ktoś wylutował żeby nie świeciła?
Mam kabel ale niemogę się polaczyc z autem;/ niewiem w czym rzecz.wsio zainstalowane na nowo.kabel widzi a z autem już niechcą rabotać.
