Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Oby nikt w zegarkach nieszperał ;/
    wysłano z domowego telefona
  2. #62
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 9-3 V6 aero
    Przecież kontrolka abs,poduszek i czegoś tam jeszcze musi się zapalić po przekręceniu stacyjki i zgasnąć jak odpalisz. Więc obstawiam że wylutował Ci ktoś diodę a ecu zarejestrowało błędy.
    Z tym kablem to dobre masz sterowniki i ustawienia? Poczytaj/popytaj w tematach o kablach.
  3. #63
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    a ten emulator jakby co to do jakiej kostki podlaczyc...? pod fotelem mam czarna skrzynke, ktory idzie zolty kabel oraz 2 kostki pod fotelem jakos.....
  4. #64
    Strzelin
    Podłączasz zarówno opornik jak i emulator do kabla wychodzącego z podłogi.
    P.S. Jak pytasz o takie rzeczy to może faktycznie nie próbuj nic samemu
  5. #65
    nowogrd
    O i właśnie odpowiedziałeś mi na moje główne pytania.u mnie nic się nie zapala.ani od pasów.ani poduszek. Ale abs,klocki check,marchewka,itp w normie. Czyli na wiosnę dłużnika z licznikiem ;/
  6. #66
    Strzelin
    Od tych kontrolek są diody, nie żarówki więc jeżeli nie imasz się lutownicy i nie znasz się na diodach to lepiej poszukaj nowego licznika
  7. #67
    nowogrd
    Lutownicy się nieboję.niejeden central dokładałem. Ale diody to na ślepo niedobiorę.trza będzie najpierw jedną wylutować i dobrać brakujące ;(
  8. #68
    Strzelin
    Lutuje się kable zamiast kostki bo kostka czasem nie kontaktuje. Ale to nie znaczy że to wina kostki. Połączeń do ecu do poduszki jest kilka. Trzeba sprawdzić wszystkie.
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Panowie, że tak się zapytam. Rezystor wlutować pod fotel pasażera i problem poduszki zażegnany?
  10. #70
    Strzelin
    Jakiej poduszki? Rezystor się wstawia zamiast maty pasażera a nie żadnej poduszki.
  1. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  2. [MiTo] Duchy w Alfie. Awaria czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 09:01
  3. Bład airbag - czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 21:42
  4. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
  5. [156] Czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Tomek_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 06:52
gdzie jest czujnik obecnoi
czujnik rezystancyjny fotela
alfa mata pasazera jako rezystor
emulator zapiecia pas
oporniki 2 ohm zamiast poduszki lub napinacza
wartosc rezystora maty fotela pasazera alfa 156
rezystor pasazera alfa
mata pasazera alfa 147
1B czujnik obecnosci pasazera
wartosc rezystora maty pasazera alfa 156
matapasazera fiat bravo
czujnik obecno
rezystancja poduszek lancia
alfa 166 opornik 220
