Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
Temat: Błąd czujnika obecności pasażera
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Oby nikt w zegarkach nieszperał ;/
    wysłano z domowego telefona
  2. #62
    Strzelin
    Przecież kontrolka abs,poduszek i czegoś tam jeszcze musi się zapalić po przekręceniu stacyjki i zgasnąć jak odpalisz. Więc obstawiam że wylutował Ci ktoś diodę a ecu zarejestrowało błędy.
    Z tym kablem to dobre masz sterowniki i ustawienia? Poczytaj/popytaj w tematach o kablach.
  3. #63
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    a ten emulator jakby co to do jakiej kostki podlaczyc...? pod fotelem mam czarna skrzynke, ktory idzie zolty kabel oraz 2 kostki pod fotelem jakos.....
  4. #64
    Strzelin
    Podłączasz zarówno opornik jak i emulator do kabla wychodzącego z podłogi.
    P.S. Jak pytasz o takie rzeczy to może faktycznie nie próbuj nic samemu
  5. #65
    nowogrd
    O i właśnie odpowiedziałeś mi na moje główne pytania.u mnie nic się nie zapala.ani od pasów.ani poduszek. Ale abs,klocki check,marchewka,itp w normie. Czyli na wiosnę dłużnika z licznikiem ;/
  6. #66
    Strzelin
    Od tych kontrolek są diody, nie żarówki więc jeżeli nie imasz się lutownicy i nie znasz się na diodach to lepiej poszukaj nowego licznika
  7. #67
    nowogrd
    Lutownicy się nieboję.niejeden central dokładałem. Ale diody to na ślepo niedobiorę.trza będzie najpierw jedną wylutować i dobrać brakujące ;(
  8. #68
    Strzelin
    Lutuje się kable zamiast kostki bo kostka czasem nie kontaktuje. Ale to nie znaczy że to wina kostki. Połączeń do ecu do poduszki jest kilka. Trzeba sprawdzić wszystkie.
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Panowie, że tak się zapytam. Rezystor wlutować pod fotel pasażera i problem poduszki zażegnany?
  10. #70
    Strzelin
    Jakiej poduszki? Rezystor się wstawia zamiast maty pasażera a nie żadnej poduszki.
  1. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  2. [MiTo] Duchy w Alfie. Awaria czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 09:01
  3. Bład airbag - czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 21:42
  4. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
  5. [156] Czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Tomek_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 06:52
