Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 90
Temat: Błąd czujnika obecności pasażera
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Domyślnie Jaki rezystor zamiast czujnika poduszki pod fotelem pasażera?
    od dłuższego czasu borykam się z problemem kontrolki poduszek w mojej 166. Po resecie działają przez góra tydzień, potem zapala się kontrolka na stałe aż do następnego resetu.
    Komputer mówi, że to czujnik pod fotelem pasażera. Jest tam podobno mata, która ma jakąśtam rezystancję i jak pasażer siada to ta rezystancja się zmienia, a sterownik poduszek "wie", kiedy uaktywnić poduszkę pasażera.
    Wymiana tej maty kosztuje kilkaset złotych, ale słyszałem, że da się zastąpić ją opornikiem, żeby na stałe poduszka pasażera była aktywna. Minus jest taki, że w przypadku zderzenia poduszka pasażera wystrzeli nawet jeśli pasażera nie ma na fotelu. Wydaje mi się warte zachodu gdyby zamiast wydawać te kilkaset pln na nową matę udało się zastąpić ją opornikiem za 20gr. W związku z tym pytanie - czy ktoś z forumowiczów dokonywał takiej przeróbki i wie, jaki opornik podłączyć i gdzie?
    Pozdrawiam,
    Yoozef
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    taniej i prosciej bedzie najpierw sprobowac wyciac kostke pod siedzeniem i zlutowac przewody na stale. te kostki to standordowa dolegliwosc
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Komputer mówi, że to czujnik pod fotelem pasażera. Jest tam podobno mata, która ma jakąśtam rezystancję i jak pasażer siada to ta rezystancja się zmienia, a sterownik poduszek "wie", kiedy uaktywnić poduszkę pasażera.Wymiana tej maty kosztuje kilkaset złotych, ale słyszałem, że da się zastąpić ją opornikiem, żeby na stałe poduszka pasażera była aktywna.
    pod fotelem nie ma żadnego czujnika, wewnątrz słupków bocznych zainstalowane są dwa czujniki satelitarne, w których znajduje się akcelerometr. Czujnik satelitarny uderzenie bocznego składa się z obudowy z czujnikiem przyspieszenia. W części tylnej obudowy znajduje się kołek do właściwego pozycjonowania. W obudowie znajduje się również miejsce podłączenia do instalacji elektrycznej. W przypadku, kiedy przyspieszenie zmierzone przez czujnik przekracza określony próg, informacja ta porównywana jest z wynikami otrzymanymi z czujnika bezpieczeństwa (safing sensor), znajdującego się w elektronicznej centralce sterowania systemem Air Bag. Jeśli wartości są zgodne, centralka wydaje polecenie uruchomienia bocznych Air Bag /Moduł Side Bag/ od strony, od której nastąpiło uderzenie.Podłączenie modułu do instalacji elektrycznej realizowane jest za pomocą przewodów w żółtej osłonie, umieszczonych razem z przewodem podłączenia do masy siedzenia w kanaliku osłoniętym tkaniną, zamocowanym do struktury siedzenia. Dwa przewody są zakończone złączem elektryczny. Złącza do podłączenia modułu, czujnik podłączonego pasa bezpieczeństwa (tylko od strony kierowcy) i ewentualnie termoforu, są zamocowane do wyjmowalnego wspornika na spodzie siedzenia. Z fotela wypina się złącze elektryczne Side Bag i pod dwa piny podaje się odpowiedni opornik /rezystancję/ 1,5-2,2 ohma, który symuluje moduł poduszki powietrznej. W przypadku uderzenia bocznego poduszka boczna Air Bag nie zadziała, centralka Air Bag przeprowadzajac test przy uruchomieniu silnika nie wykryła problemu z Modułem Side Bag dzieki wlutowanemu opornikowi.
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 14-12-2009 o 19:59
    Warszawa / Płock
    Agentzo, chyba się nie zrozumieliśmy, nie chodzi mi o wstawienie opornika zamiast poduszki - uważam taką akcję za, powiedzmy delikatnie, niezbyt mądrą. Poduchy mam na miejscu i nie chcę ich wyłączać - wręcz przeciwnie. Chodzi o symulowanie obecności pasażera. Normalnie gdy pasażer siada na fotelu, "uzbrajana" jest jego poduszka (jeśli dobrze pamiętam na konsoli pod zegarami mruga taka żółta kontrolka).
    Sprawdziłem na EPERze - faktycznie, jest tam jakiś "czujnik" w formie maty - nr 7.
    U mnie coś ta mata szwankuje (tak mówił mechanik po podłączeniu do kompa) i podobno da się wstawić na stałe rezystor, żeby poduszka pasażera działała zawsze, nie korzystając z tego sensora obecności.
    Yoozef
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Chyba nie doczytałeś o co chodzi autorowi postu. Jemu problem stwarza czujnik obecności pasażera. I nie jest bzdurą że go nie ma bo ja mam. Jak nikt nie siedzi obok to centralka nie odpali poduszki pasażera. Co ma do tego boczny airbag. Lepiej żeby wywaliło poduchę więcej niż jeżdzić w kółko na kasowanie błędu. Zmierz oporność tego obwodu jak ktoś siedzi, wlutuj podobny opornik w kostkę i jak po zapłonie zamruga kontrolka żółta (taki ludzik w pasach) powinno być ok. Chociaż ingerencja w poduchy to zawsze jakieś ryzyko.
    Pisaliśmy równocześnie, właśnie o to lata.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    A jak zlutuję na stałe to będzie działać? Nie trzeba tam jakiejś określonej oporności ustawić żeby poduchy zadziałały w razie czego? Acha, no i gdzie tę kostkę znajdę?
    Yoozef
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    Nie można przeprowadzać żadnych interwencji na siedzeniach wyposażonych w Air Bag, chyba że chodzi wyłącznie o wymontowanie/zamontowanie go w samochodzie. Zabrania się absolutnie demontowania siedzeń wyposażonych w Air Bag, chyba że robi to personel techniczny kompetentny i upoważniony. Jakakolwiek próba ponownego adaptowania lub instalowania może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia pasażerów samochodu, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w razie wypadku.
    czyli tak :
    1. nie można - Nie można przeprowadzać żadnych interwencji na siedzeniach wyposażonych w Air Bag
    2. można - chyba że chodzi wyłącznie o wymontowanie/zamontowanie go w samochodzie
    3. nie można - Zabrania się absolutnie demontowania siedzeń wyposażonych w Air Bag
    4. można - chyba że robi to personel techniczny kompetentny i upoważniony ( albo każdy inny kto się na tym zna :-) )
    5.nie można - Jakakolwiek próba ponownego adaptowania lub instalowania może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia pasażerów samochodu, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w razie wypadku
    i weź teraz sobie wybierz
    lacky
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    czyli tak :
    Dobre co mozna a co nie mozna na codzien wymontowuje ,wmontowuje siedzenia z Air bag. Ostanio montowalem kurtyne Air bag przy S8 oraz siedzenia rowniez z Ar bag. nie jest powiedziane ze trzeba sie na tym znac.trzeba robic ostroznie i najlepiej na wyciagnietym kluczyku ze stacyjki.Dodam ze znajomemu ostatnio wystrzelily wszystkie poduszki w samochodzie VW T5 bez przyczyny samochod stal na parkingu nie naruszony
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Pozdrawiam,
    Yoozef
    Witam, kolego masz rację (pozostali wypowiadający się w tym temacie na forum nie doczytali lub nie wiedzą) żę, w siedzeniu pasażera jest czujnik obecności załączający prawą przednią poduszkę (można na stałe wyłączyć kluczykiem).
    Niestety nie wiem jaką wartością opornika można go zastąpić by system (myślał, że jest pasażer). Może to być trudne, na początek sprawdź dokładnie styki złącza pod siedzeniem od tego czujnika.
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Orientujesz się może, w którym miejscu pod siedzeniem dokładnie jest ta kostka? Jest do niej jakiś w miarę dobry dostęp? Domyślam się, że nie powinno być więcej niż 2 pinów , wtedy zmierzyłbym miernikiem rezystancję maty tak jak ktoś już wcześniej proponował i wstawiłbym coś odpowiedniego.
    Jak coś mi się uda wymóżdżyć to oczywiście spiszę jakiś "manual" i wrzucę na forum.
    Yoozef
  1. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  2. [MiTo] Duchy w Alfie. Awaria czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 09:01
  3. Bład airbag - czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 21:42
  4. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
  5. [156] Czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Tomek_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 06:52
