Tak tyle ,że automat to już sam koszt zakupu sięga 2500 pln... ;//Napisał fr33
Ktoś jezdzi jeszcze lub jezdził z kampingiem w 166?
Juz od ponad dwoch lat chodzi za mną myśl kupna przyczepy.Interesuje mnie taka w granicach (+)(-) 1000DMC,z hamulcem najazdowym.O ile wiem,ze 166 raczej bez problemu sobie z taką budką poradzi(choc nawet nie patrzylem jeszcze w dowod rejestracyjny jakie tam jest maximum holowanego pojazdu) to oprocz przyczepy sa potrzebne inne rzeczy i zezwolenia a mianowicie :
nie mam haka,nie mam homologacji na ten hak,nie mam haka wbitego w dowod no i najwazniejsze nie mam jeszcze przyczepki .
przegladam rozne ogloszenia(i sklepy i oferty prywatne) ceny sa rozne jak i haki sa rozne.
1.Jaki hak bylby najlepszym rozwiazaniem do naszych 166? (moze konkretny przyklad z np linkiem przykladowym?)
2.Jak polączyc elektrykę przyczepki z autem(czy w 166 jest jakas wiązka,ktorą mozna bez zadnych kombinacji podpiac pod hak a pozniej pod przyczepę.
2.Jesli hak to juz z wiązką elektryczną-jaka to wiązka powinna byc(ile pinow,ksztalt itp.) tak zeby pasowala bez problemu bez zadnych kombinacji do zwyklej przyczepy.
3.Procedury rejestracji takiego haka(wbicie w dowod)?
Jesli na ostatnie pytanie znalazlbym tu takze odlowiedź bylo by milo jesli nie poszukam na forach karawaningu.
Podsumowując...kupuje przyczepkę i :
-chce podpiąć ja do auta,w ktorym nie mam zamontowanego haka
-nie wiem,skad wyprowadza się elektrykę do zasilenia przyczepy
-jakie sa procedury "wbicia haka w dowod.
Uprzejmię proszę o rady porady.z góry dziękuję.
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
To nie ma na co czekać, ja już od ładnych paru lat caravaninguje
Takie DMC to będzie raczej mała przyczepa (i to nieco starsza). Nie wiem dla ilu ludzi to by miała być przyczepa. Ja mam dużą na czwórkę ludzi.
Na pewno bez problemu. Swoją (DMC 1200) ciągałem alfą 159 jtdm 150KM i szła z nią bez problemu.
Nie ma znaczenia. Marka w ogóle jest pomijalna. Ewentualnie popatrz sobie za odłączaniem. Choć ja to też olałem bo nowy hak każdy ma odłączaną kulę. Kwestia tego czy z automatem na kluczyk (za dwa razy tyle) czy na dwie śruby. Ja w 166 miałem jakiś zwykły najtańszy hak i odkręcałem kulę. 5min roboty.
Albo kupisz gotowy moduł (można za kilkadziesiąt zł już kupić) albo zrobisz sam z przekaźników. 166 niby ma złącze do haka ale w mojej np nie miałem wszystkich potrzebnych sygnałów - nie wiem dlaczego. Dlatego podłączyłem się sam do wiązek. Przy module to nie ma znaczenia.
Przyczepy mają złącza 7 i 13PIN a to jest duża różnica. Jak pod camping to rób instalację od razu pod 13 pin i najlepiej na swoich porządnych kablach. Jak będziesz potrzebował pociągnąć towarówkę to jest adapter z 13 na pin. Żeby mieć gruby przekrój zasilania pod lodówkę. W 166 jest fajnie bo aku jest w bagażniku.
Najtaniej i najszybciej to kupić najtańszy hak, najtańszą wiązkę 13pin (tylko nie skręconą z kablami) i dużo kabla z metra do tego dwa przekaźniki. Na masę i zasilanie lodówki minimum 6mm2, reszta wg instrukcji. Moduł obskoczy Ci standardowe lampki a na przekaźnikach robisz zasilenie przyczepy (np drugiego aku) i dedykowane zasilanie lodówki.
Wszystko trzeba samemu starannie zrobić. Nie ma gotowców P&P pod bry caravaning.
Jedziesz na SKP. Pan podłącza lampy "na wieszaku" i sprawdza elektrykę. Jak jest ok to dostajesz wydruk z potwierdzeniem i w WK wbijają w dowód. Jakieś grosze to kosztuje.
Jak jeszcze czegoś nie wiesz to pytaj bo jestem na bieżąco
super.dzięki.to juz widzę,ze z wiązkami i calą tą elektryką mogę mieć trochę glowkowania-nie moj temat.co do przyczepy to byla by pierwsza budka,ktorą bym ciągał wiec raczej cos na dwie max 3 osoby,choć nie wykluczam wiekszej.będę pytal jeszcze i radzil się na pewno,bo temat caravaningu juz za mną chodzi i chodzi i raczej go nie odpuszczę.moze w tym roku juz bedzie zfinalizowany
Elektryka prosta jak budowa cepa. To już montaż haka jest mniej przyjemny.
Kupujesz moduł 13pin (najtańszy jaki jest) i dwa przekaźniki. Do tego wyliczasz ile metrów potrzebujesz kabli. Na lodówkę masa i zasilanie 6mm2. Reszta w zależności od zapotrzebowania 1-2mm2. Multimetrem szukasz sygnału i złączkami zaciskowymi się wpinasz. Fajna robótka
Przyczepa pierwsza czy nie to ważne żebyście się pomieścili. Ja kupiłem taką żeby mieć dwa spania w tym jedną sypialnię zamykaną dla dzieci (dwójka). Wiesz, żeby nie widziały wszystkiego ważny jest też przedsionek.
No i stopień caravaningowania determinuje wyposażenie (ogrzewanie, woda, łazienka). Ja na wiosnę planuję modernizację, żeby móc z ogrzewaniem i ciepłą wodą do prysznica funkcjonować gdziekolwiek, na odludziu. Ale to dłuuuuugi temat nie w tym wątku.
Jak już kupisz to może się gdzieś wybierzemy na wspólne campingowanie. Ja często jeżdżę. Czasami co weekend. Tylko że ja nie ciągnę 166
pierwsze z brzegu:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7561348945
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7761702181
jak juz bede mial przyczepę podczepioną pod auto(moze się uda w tym sezonie) wtedy bedziemy mogli się umawiać [emoji6]
Dawno nie zaglądałem na haki ale widzę, że osiągają zawrotne ceny...... szok. Ja kupowałem za bodajże 250zł parę lat temu.......
Odnośnie wiązki to wystarczy wiązka za 60zł i moduł za 80zł.
Mi też hak chodzi po głowie, ale zamiast przyczepy wozilbym na nim rowery. Muszę w końcu się przemóc i zamówić jakiś haczyk na allegro. Chociaż z drugiej strony, mam malutką, starą przyczepke "Niewiadow", mógłbym ją co nieco przewietrzyć
Na rowery to takie cos chcę kupić.tylko,ze jeszcze dodatkowo z zamkami.Od razu uchwyt na deskę chcę dokupić i zamontować,bo o ile narty jeszcze wejdą to deska na kanapie musi lezec.Rowery dwa tez sie mieszczą z tylu ale jednak na dachu bardziej praktycznie bedzie.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5649764220
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7246710469
Bagaj dachowy w 166 wygląda trochę pokracznie..... zwłaszcza taki budżetowy. Lepiej kup na hak. Lepiej wygląda, lepsza aerodynamika i nie porysujesz dachu. A jak zapniesz przyczepę to rowery na nią i nie ma problemu.
