Hmm, ja tam nic nie widze oprocz plastikowego dna bez otoworu.
A tam woda Ci nie stoi ?Coś jakby światło się odbijało?jest na pewno,bo też miałem zalany prawie do połowy ten filtr i później normalnie wodą lałem i jest na 100%
No woda stoi i filtr Mokry,dlatego chcialem zrobić jakis otwór żeby ta woda spłynęła.
To drut w łapkę i szukaj,bo jest.Jutro mogę zdjęcie zrobić,gdzie dokładnie,bo mam jakąś obudowę w graciarni.
Ok, dzięki. Wodę znowu ręcznikiem wyciągłem na razie.
Chyba że bardziej pod parownikiem , że przez komorę filtra nie widać .
Widać otwór z góry.Normalnie jak latarką poświecisz.
To zrób proszę zdjęcie jutro , może ślepy pomału się robię
Mam pytania odnośnie odpływów, ponieważ po deszczu mam mokro tylko pod dywanikiem kierowcy.
Wiem, że pod parownikiem jest odpływ w kształcie owalu i pytanie, gdzie od spodu samochodu można zobaczyć jego spływ?
Czy odpływ, który jest na ścianie grodziowej w kształcie końcówki ssawki szczelinowej odkurzacza jest połączony z odpływem pod filtrem kabinowym?
Korek za płynem wspomagania siedzi mocno.
Dodam, że nie ma oznak, że woda spływa bokami na dno dywanika, tylko powierzchnia pozioma jest mokra. Nagrzewnica jest nowa, więc to odpada.
Ostatnio edytowane przez SportoweSerce ; 25-12-2018 o 21:34
Dzięki za odpowiedź.
Czyli pod parownikiem, gdzie jest ten owalny spływ to jest to samo co wyżej piszecie o odpływie po wyjęciu filtra kabinowego?
Jest po prostu 1 odpływ do którego spływa woda z podszybia?
Ostatnio edytowane przez SportoweSerce ; 26-12-2018 o 14:49
