Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.5 V6 kręci, ale nie odpala :/
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie 2.5 V6 kręci, ale nie odpala :/
    Ciao!
    Dziś rano postanowiłem jak zawsze pojechać do pracy, ale Alficzka niestety odmówiła posłuszeństwa. Po raz pierwszy w życiu nie udało mi się odpalić AR
    Rozrusznik kręci, ale silnik nie startuje.
    Co po kolei sprawdzić?
    Stawiam - filtr paliwa, pompa...
    Auto jest zagazowane, odpalanie oczywiście na benzynie.
    Jakieś propozcje?
    Superjahu007
    Brak benzyny , sprawdź czy działa pompa paliwowa .
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 11-02-2009 o 22:20
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    stawiał bym na czujnik położenia wału..
    a na awaryjnym odpalaniu na gazie odpala?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Kosiar
    najpierw przekręć kluczyk aby włączyć tylko prąd w samochodzie i nasłuchuj czy słychać pompe paliwa jeżeli jej nie słychać to na bank pompę masz do wymiany używka do 2,5 kosztuje 200zł ja kupowałem taką od anglika od 2,5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał fr33 Zobacz post
    Ja miałem taki przypadek, kręci rozrusznik, nie chciała zapalić (marchewa nie gasła). Spróbowałem po kilku minutach zadziałała. Po kilku dniach problem powrócił. Ale za którym razem odpalała, lub trzeba było poczekać aż "pogodzi się z pomysłem uruchomienia silnika" Wymieniłem czujnik położenia wału i do dziś problem nie wrócił...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    Gdańsk
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    No wiesz, żem nie Blondi ;-)
    ---------- Post dodany o godzinie 10:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:14 ----------
    Jak to zainicjować?
    ---------- Post dodany o godzinie 10:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:15 ----------
    Cytat Napisał Kosiar Zobacz post
    No z tymi pompami jest różnie - w 3.0 nie słyszę jej wcale, a Alficzka jeździ, za to w 2.4 buczy jak cholera i też jeździ.
    Ale też pomyślałem o pompie.
    Jak inaczej można jeszcze to zdiagnozować?
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Jak to zainicjować?
    musisz się dowiedzieć od gazownika bo w każdej instalacji jest inaczej. rozumiem, że masz sekwencje? albo trzeba przycisnąć przycisk od przełączania benz/gaz na około 15 sekund, albo z przyciśniętnym przyciskiem "włączyć masę" kluczykiem.. różnie bywa
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Hubert155
    Rowniez proponuje sprawdzic czujnik polozenia wału, mialem tak samo nie chciala zaplic po wymianie wszystko ok.
    Gdańsk
    Będzie problem z tym gazownikiem, bo samochód jest kumpeli, instalacja BRC zakładana w Rajchu...
    ViP Maniak resoraków Avatar maciekk
    brzesko
    156 2.5V6 i 147 1.6 Ts
    u mnie w rodzinie sa dwie alficzki 2.5 V6 mojemu tacie nie palila bo popostu siadla kostka (bezpiecznik) ktory znajduje sie kolo bezpiecznikow od wentylatorow zaraz przed akumulatorem.a mi nie palila przez czujnik polozenia walkow.chociarz mozna by sprawdzic jeszcze wtryski? moze cos jest nie halo.
    p.s fajnie jak dwie niunie sa w rodzinie
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
