Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Dołożenie multifunkcji przed liftem - pytanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Domyślnie Dołożenie multifunkcji przed liftem - pytanie
    Witam, wszystkich czy w naszych autach w standardzie jest juz położona instalacja do sterowania radiem z kierownicy? Mam do kupienia kiere w idealnym stanie ze sterowaniem za 200zl(nie wiem czy dużo czy mało? Nic nie chce opuścić) i nie wiem czy to wszystko będzie pasować. I druga sprawa czy będę mógł przełożyć same łopatki do sterowania do swojej drewnianej? bo tamta jest czarna
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Odkrec oslone przy manetkach kierunkow i zobacz, powinna byc wolna kostka chyba 3 kable w niej. Pamietaj zeby kierownice Ci dal razem z tasma od poduszek , bo ta tasma jest inna niz w zwyklej. Co do przelozenia to watpie zeby dalo rade.
    Dzięki, jutro to sprawdzę z tego co kojarzę "Marek" całą sprawę przerabiał, trzeba się będzie do niego uśmiechnąć
    Strzelin
    Widzę uśmiech, widzę
    A więc, manetek czy raczej tych przycisków nie przełożysz. Zwykłe kierownice mają te boczki miękkie. A te z multifunkcją twarde i jest do czego przykręcić. Jeżeli chodzi o przekładkę to nie przejmuj się brakiem wtyczek. Potrzebujesz jedynie piny do wtyczki w ICSie. Uzupełniasz je o tych kilka pinów i po temacie. Problem jest tylko w samym ICSie. Może multifunkcji nie obsługiwać. Mój nie obsługiwał. Musiałem zmienić icka.
    Nie wiem czy update softu pomoże. Nie sprawdzałem.
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Tak jak już poprzednicy pisali, kierownicę raczej całą musisz przełożyć a zwijak ma dodatkową wtyczkę do multifunkcji. Jakby ten sprzedający nie miał w zestawie z kierownicą to pasuje też od poliftowej a w razie czego to jest dobry powód do targowania się. Co do ICSa to przeczytaj ten wątek: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...rzyciskow.html
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    A ja by podłożyć od wewnątrz kierownicy jaką blachę i przez plastik przykręcić te przyciski? kurcze nie wiem jak one są mocowane do kaiery :/ Marku no nie takie rzeczy pewnie robiłeś, coś by się wymyslilo bo znaleźć kierownicę z multifunkcją w drewnie graniczy z cudem :/ jeszcze zobaczę jak z tym iceesem
    Strzelin
    Tak, oczywiście wszystko się da obejść i przerobić. Nie widzę problemu. Jak dam radę łopatki założyć to przełożenie przycisków nie stanowi problemu
    Ty też dasz radę jak ogarniasz jakiś mały warsztacik majsterkowicza. Icka najwyżej zrobisz update jak alex podlinkował.
    To jest montowane z góry tylko tymi dwiema śrubkami? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1408280181898.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
    Strzelin
    Chyba. Nie pamiętam czy jeszcze jednej w środku nie ma
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Jak popatrzysz na tył kiery to ta miękka osłona jest do kierownicy przykręcona na śrubki, wykręcisz i zamienisz tą "uszatą" na zwykłą i na odwrót. Chyba że mam udar i coś mi się uroiło . pozdrawiam
  1. Dołożenie multifunkcji w FL-u
    Utworzone przez Woda83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 21:23
  2. tempomat w 156 1,9 jtd przed liftem.
    Utworzone przez kristof w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:48
  3. Atrapa przed liftem
    Utworzone przez kamil87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 19:34
