Witam!!!
Czym może byc spowodowane że nie świecą mi te małe strzałeczki od kierunkowskazów, same kierunki działają? Od wczoraj już nie świecą przy włączonych kierunkach jak i awaryjnych.
Witam!!!
" - elegancka pomiędzy sportowymi
- sportowa pomiędzy eleganckimi
- fascynująca piękność w segmencie E"
za osłoną od strony pasażera przy nogach jest tam takie małe zielone (chyba) pudełko sprawdx czy sie tam styki nie poluzowały. zdjęcia były na forum ale nie wiem czy jeszcze są powodzenia
widze ze kolega ma ten sam problem czekam na odpowiedz czy przedmowca podpowiedzial dobrze i to bedzie usterka
Trzy Magiczne Cyfry
Była - 156 2,0 TS
Jest - 166 2,4 JTD
miałem to u siebie poprostu było poluzowane, niekiedy może być zalane ale to już poważniejsza sprawa, bo chyba nagrzewnica może przepuszczać.Ktoś wcześniej na forum dawał nawet zdjęcia, jak to wygląda może jeszcze raz zamieści Powodzenia
nie to
to ta boczna ścianka po lewej stronie na pierwszym zdjęciu jest do zdemontowania i tam będzie to urządzonko postaram się zrobic zdjęcie i wrzucić, tylko że dopiero w środę tj. 04.03.09r. Bo obecnie nie mam czasu i niemam kiedy-roboty za dużo.
ponawiam. Czy ktos wie jak rozwiazac problem braku strzalek przy kierunkowskazach ?
mam to samo, kierunki pikają przy włączeniu lecz strzałki na liczniku nie mrygaja
Witam. Odpowiedzialny za to jest zielony przekażnik pod ICS-em. Zdejmujemy boczek ze skórki po lewej stronie od strony pasażera [czyli z prawej ICS-a] i mamy widok na 3 przekażniki. Ten zielony jest od tego.Niedawno mi się zjarał.
Kierunki i awaryjki są a kontrolki na zegarach milczą.
Pozdro.
Temat juz był wałkowany, opcja szukaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...k_pod_ics.html
Odkręć boczek na dole po lewej stronie nóg pasażera i tam na takiej metalowej podstawce będzie duży zielony przekaźnik. Zobacz może wystarczy go zreanimować (wyczyścić styki) albo po prostu wymień. U mnie był spalony po wymianie strzałeczki mrugają jak ta lala.
