Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Problem z nawiewem - nie wieje
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Efka
    Skierniewice
    166 2.4 JTD 1998r.
    Domyślnie Problem z nawiewem - nie wieje
    Witajcie, ostatnio kupiłem Alfe Romeo 166 w 2.4 JTD, ale nie o tym tutaj mowa a o tym ze kupiłem ją z nie działającym nadmuchem, ICS wszystko pokazuje, ale nic nie leci, na podszybiu patrzyłem to przy przekazniku brakowało bezpiecznika wsadziłem go i nadal nic nie działało ale nagle zaczęło śmierdzieć spalenizną, wyłączyłem nadmuch i wyjąłem ten bezpiecznik i już nie czuć tej spalenizny, czego będzie to wina? Bezpiecznik zaznaczyłem na fotce którą znalazłem w internecie.
    Chodzi o ten w czerwonym kółku.
Nazwa:	PRE_2012-07-12-180020 - Copy (Medium).jpg
Rozmiar:	220.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To jest bezpiecznik nawiewu.U mnie też go topiło po używaniu na maxa.Zobacz,czy przypadkiem nie masz wypalonego tego gniazda.Często się to w nich dzieje.Jeżeli jest oki,to czy przypadkiem nic nie wleciało w wentylator i go nie zablokowało.Wtedy silniczek dostaje prąd,ale nie będzie go obracał i będzie się grzał.
    Skierniewice
    166 2.4 JTD 1998r.
    Śmierdzi w środku spalenizną ale o dziwo przez tą chwile bezpiecznika nie spaliło, jutro sprawdzę gniazdo bezpiecznika bo gniazdo przekażnika przy tym bezpieczniku jest lekko czarne a także sprawdzę wentylator, ale żeby tak się nagrzał w kilka sec?
    Bełchatów
    czysta fizyka...30A x 12V = 360W...a to już ładny grzejnik
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łebcz
    Tam idzie pełny prąd.Jeżeli zastosowano 30A bezpiecznik,to troszkę ten silniczek dmuchawy ma mocy.
    Skierniewice
    166 2.4 JTD 1998r.
    A jeżeli nie będzie to żadne z tych co podał motogold to gdzie dalej szukać problemu?
    Przeczytałem kilka tematów wiązanych z tym nawiewem i już wiem co gdzie szukać i mam nadzieje ze jutro coś znajdę.
    Ostatnio edytowane przez Efka ; 13-10-2014 o 20:13
    Skierniewice
    166 2.4 JTD 1998r.
    Pytanie tylko, żeby dostać się do silnika trzeba zdjąć całe podszybie?
    Wysłane z mojej Xperii Z przy użyciu tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Tak żeby dostać się do silnika musisz zdjąć wycieraczki i plastikowe podszybie.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Skierniewice
    166 2.4 JTD 1998r.
    Po zdemontowaniu wycieraczek i podszybia reszta pójdzie sprawie czy to zabawa na dłuższy czas? Bo właśnie przyszedł mi wentylator
    Pomoże ktoś? Bo niewiem czy jutro przed rozpoczęciem roboty mam jechać na rozpreżenie klimatyzacji, bo znalazłem jedną instrukcję i był taki podpunkt tam.
    Ostatnio edytowane przez Efka ; 21-10-2014 o 21:00
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie Wypaline gniazdo bespiecznika
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    W moim autku ewidendnie gniazdo bylo wypalone. Wymienilem na nowe za 15zl ale i to nie pomoglo. Zajrzalem obok pod ta plastikowa obudowe i znalazlem dwa wieksze bespieczniki, ten zielony 30V obrocilem o 180 stopni i silniczek zaczal dzialac. Prawdopodobnie niestykalo cos. Takze prosze sprobowac tam. Powodzenia
  1. Problem z Nawiewem
    Utworzone przez matos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 12:50
  2. Problem z nawiewem :(
    Utworzone przez damiyc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 21:37
  3. Problem z nawiewem
    Utworzone przez gawron13 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 09:19
  4. Problem z nawiewem
    Utworzone przez lukiluki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 06:32
  5. [166] problem z nawiewem
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2007, 19:23
