Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błąd 05 Airbag Lampka kontrolna wyłączenia airbag pasażera
    Świętokrzyskie, Staszów
    Alfa Romeo 159 2.4 200KM
    Domyślnie Błąd 05 Airbag Lampka kontrolna wyłączenia airbag pasażera
    Mam problem z tym błędem po skasowaniu pomaga na niecały dzień, wcześniej kasowałem co tydzień a nawet miesiąc jak zrobiło się chłodniej to już nie mam do tego nerwów "Lampka kontrolna wyłączenia airbag pasażera błąd 05"
    Wiem że błąd dotyczy tej żółtej lampki ale w tym problem, że ona działa mruga po przekręceniu kluczyka, próbowałem wyłączyć poduszkę pasażera kluczykiem ale i tak błąd powraca.
    Czy mógł się zmienić opór diody Led w zegarach i to powoduje błąd ?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Raczej złe styki na sterowniku poduszek, wyłączniku poduszki lub złącza do tablicy zegarów. Przeczyścić (kontakt sprey), i będzie dobre.
    Użytkownik Świeżak Avatar Bartek146
    Szamotuły
    Alfa 146 2,0ts TI była Alfa 166 2.4jtd jest Alfa 166 FL 2.4 jtdm 20V
    Przeczyścić i będzie dobrze
    Zajrzałem do sterownika odpiąłem i podłączyłem kostki ale skutek jest taki ze teraz nie ma połączenia z komputerem od airbag i nie mryga ta żółta kontrolka. W ogóle sterownik i złącza są w płynie, widocznie spóźniłem się z wymianą nagrzewnicy Będę miał trochę czasu w tygodniu to się tym zajmę i spróbuję wyczyścić te połączenia a jak nic to nie da muszę kupić sterownik.
    Dodam że nagrzewnice wymieniałem latem także na pewno już nie cieknie po prostu szkody wychodzą teraz .
    Ostatnio edytowane przez albert51 ; 29-11-2014 o 20:39
    Rybnik
    Niekiedy wystarczy dokładnie wymyć wtyczkę do sterownika poduszek wodą destylowaną i dokładnie wysuszyć suszarką,
    sam sterownik wykręcić i zrobić to samo ze złączem.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 01-12-2014 o 10:06
    Problem rozwiązany
    Połączenie ze sterownikiem wyczyszczone a przyczyna opisanego błędu okazała się nie łącząca kostka przyczepiona do metalowego uchwytu. Wyciąłem ją i zlutowałem przewody i wszystko śmiga błędów brak
    http://zapodaj.net/0784f287e5751.jpg.html
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Cytat Napisał albert51 Zobacz post
    Problem rozwiązany
    Hej.
    Wiem minęło od twojego posta z 8 lat, ale może pamiętasz jaka to kostka ? Gdzie się znajduje? Mam ten sam problem co Ty w pierwszym poście.
    Ostatnio edytowane przez altexperte ; 13-05-2022 o 20:56
  1. [159] Wyłącznik Airbag pasażera
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 16:13
  2. [159] Airbag pasażera
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 08:33
  3. [GTV] Wyłączenie airbag pasażera
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 22:56
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 05:31
  5. czujnik opornościowy pasażera AIRBAG
    Utworzone przez h0se166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 11:50
