A w czasie jazdy wszystkie czujniki pokazują takie same prędkości.
Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
te 3 pozostałe bardzo zbliżone , a 1 wgl nic
czyli według mnie masz winowajcę bo wszystkie powinny pokazywać zbliżone wartości.
A nie było ostatnio coś robione z tylną zawiechą ?
Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
http://chomikuj.pl/danus77
wymieniane tuleje i wkręcone nowe śruby (dłuższe 2 zwoje) ale to już troche czasu temu
Pytanie padło dlatego, że przy wymianie tulei wahliwej zwrotnicy na prasie często spece próbują wyjąć czujnik ze zwrotnicy, aby go teoretycznie nie wyciągać z auta/ uszkodzić przy pracach. A z tym jest szansa 1:20 aby wyszedł bez szwanku w całości. Bardzo często uszkadza się korpus plastikowy i wypada/ wykrusza rdzeń. W takim przypadku rezystancja jest a impulsów brak.
czyli trzeba wymieniać w ciemno?
Wygląda na to, że tak.. Natomiast czujnik nie powinien być drogi spróbuj poszukać czegoś na pewno ktoś tutaj posiada jakiś dodatkowy
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
a da się jakoś sprawdzić ten pierścień magnetyczny?
jakie powinno być napięcie na kostce od czujnika ale od pompy abs
Ostatnio edytowane przez samsung12 ; 03-01-2015 o 21:09 Powód: Dodano
hmm to chyba tylko organoleptycznie da sie oblukac stan zębów , czy są wszystkie. A napiecie to chyba najlepiej sprawdzic rozpinając czujnik po drugiej stronie i bedzie wiadomo.
