Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Odkręcenie poduszki powietrznej
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Domyślnie Odkręcenie poduszki powietrznej
    Witam.
    Ostatnio zaczęły źle działać manetki, tj. nie odbijają. Znalazłem poradnik jak się z tym uporać, ale mam problem bo śruby od poduszki mają rozwalone gwinty, imbus się slizga i nie da rady odkręcić. Macie jakiś pomysł jak to zrobic?
    Strzelin
    To już chyba pozamiatane. Jesteś pewien że masz obrobione te gniazda? Może wkładasz zły imbus i pod złym kątem? Wielokrotnie to robiłem i żeby dobrze trafić w te śrubeczki to trzeba się trochę nawkurzać. Jednak jak masz już pewność to obawiam się że będziesz musiał szukać nowej kierownicy a tą pociąć.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał SlaSH7 Zobacz post
    Witam.
    To nie jest imbus te śruby od poduszki to są torxy!!
    Gdy uszkodziłeś łby to pozostaje Ci wiertłem najpierw 4 potem 6 rozwiercić te łby (dostęp jest dla małej wiertarki przy odpowiednim skręceniu kierownicy).
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 13-01-2015 o 07:33
    Strzelin
    Kurde... a ja mam imbus.... Bankowo. Może ktoś coś zmieniał.
    Z tą wiertarką to dobry pomysł ale nie wyobrażam sobie tak małej żeby tam podejść.
    Rybnik
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Jak odpowiednio ustawisz kierownicę (kierownica całkiem do tyłu i na dół, zdjąć klapę pod kierownicą, odkręcić osłony plastikowe manetek) to dojdziesz wiertarką akumulatorową bez problemu, sam musiałem kiedyś to zrobić bo też uszkodziłem łeb w jednej śrubie myśląc, że to imbus.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 13-01-2015 o 08:31
    Oleśnica
    dobra dzięki, będę coś próbował wymodzić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    O ile się nie mylę to torx T27.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    U mnie też jedna śruba się nie dała odkręcić i normalną wiertarką podszedłem bez problemu.Później to już palcami się ją wykręca ,po zdjęciu poduszki.Najlepiej podłożyć coś na welury,żeby wióry się w nią nie wtopiły.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Da się to rozwiercić, sam to robiłem zmieniając kierownicę bo łby w śrubach były rozwalone. Wiertło fi 6mm spowoduje ścięcie łba śruby i poducha zejdzie bez problemu. Fi 6mm wchodzi na styk przez otwór dostępowy do śruby, podejście od dołu.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja też mam imbusy.
    Jedną odkrecilem, niestety druga się obrobiła i kaplica. Próbowałem rozwiecić, ale ciężko szło. Na drugi dzień wyjeżdżałem na urlop i darowałem sobie. Na razie manetka z tempomatem leży w szafie i czeka, aż najdzie minie ochota na wiercenie
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  1. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  2. [156] kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:44
  3. zaslepka poduszki powietrznej
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 07:53
  4. [145] kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:35
  5. Podlaczenie poduszki powietrznej
    Utworzone przez santi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 23:40
