Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Wymiana przegubu wewnętrznego V6
    Hamster
    Domyślnie Wymiana przegubu wewnętrznego V6
    Witam wszystkich.
    Ostatnimi czasy daje mi sie we znaki przegub wewnetrzny. Chcialbym go wymienic ale jak sie okazalo wystepuje on tylko z cala poloska. Podobno mozna kupic sam przegub tylko pytanie jest, czy to ma byc krzyzak czy przegub. Mam AR 166 z 99 2,4 JTD. Wymienial moze ktos z was ta czesc ? jesli tak to napiszcie skad udalo wam sie dobrac przegub i ktora jego opcja wystapila w Waszych Alfach.
    Bedboys
    Mam dokładnie taką samą AR ja twoja i u mnie jest przegub krzyżakowy ale ostatnio pojawiły się na allegro za ok 250 zł. Przegub homokinetyczny ( z kulkami) nie psuje.
    norbino
    Szukalem przegubu wewnetrznego ponad tydzien, nawet zamowilem jeden na allegro ale nie pasowal mimo ze sprzedajacy zapewnial ze bedzie ok. Tez mam 166 z 99 roku, tam jest krzyzak na 100% i nie dostanie sie go osobno. Juz mialem kupowac cala poloś. Ale znalazlem firme ktora regeneruje i produkuje przeguby polosie itp. Zregenerowac podobno mojej sie nie dalo, ale zawiozlem im polos i zrobili mi nowy przegub, gwazrancja pisemna na rok czasu, koszt wyprodukowania przegubu okolo 400 zl, regeneracji od 200. jezdze jakis miesiac czasu po naprawie i wszystko ok. Firma jest w toruniu, ja mialem blisko ale mozna tez wysylac, zajmuje im to max 2 dni. Oto link do strony: Półosie napędowe, przeguby - MOTOMAX - driveshafts rebuilding
    Bedboys
    Jak to nie ma ?? Jest np tu : Allegro
    Kolega zakładał właśnie do 166 i pasował, ja też przymierzam się do kupna.
    remila
    Koledzy, jakie objawy daje taki padający przegub? U mnie jak przyspieszam przy np 4osobach na pokładzie to odczuwam na karoserii straszne wibracje (telepanie). Czy to może być właśnie to?
    Alfor.GTA
    Jak jest rozwalony to już powinna dawno być uszkodzona guma osłaniająca ale aby to sprawdzic to musisz podniesc auto na lewar i odkrecic kolo. instrukcje juz wczesniej przedstawiono na stronie Półosie napędowe, przeguby - MOTOMAX - driveshafts rebuilding . Jesli podczas jazdy słyszysz jakis metaliczne bicie, cos jak walenie w miskę aluminiową to jesteś już w ostatniej fazie razwalenia przegubu Co do zakupu z Allegro to pamiętaj ze masz 10 dni na sprawdzenie i ewentualne odesłanie częsci bez podania powodu zwrotu. Roboty masz gdzies na 4 godzinki - przynajmniej mi tyle bylo potrzebne
    Zakup sobie nową nakretke przy piaście - bo bez wymiany półosi na 100% zabezpieczenie wyjdzie na tej samej pozycji na której było ostatnie zabicie zabezp. przed odkręceniem. No i mocny klucz do odkrecenia tej nakretki i imbus do półosi - chyba 10, sciagacz ... W ASO raczej na 99% tylko dostaniesz całą półoś i jeszcze bedziesz musiał oddać starą.
    Sprawdź czy faktycznie uszkodzony jest przegób tylko od wew. strony. Powodzenia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał remila Zobacz post
    Witam mam te same wibracje jak ty ,ale w 156 2.4 175 hp tylko ze umnie nic nie stuka i obojetnie czy jade sam czy z 4 osobami u mnie wystepuje to zjawisko miedzy 40 -60 kmh a najgorzej na 3 biegu
    Alfor.GTA
    przy wew. te objawy mogą ustapic na jakis czas ...
    Hamster
    U mnie wibracje wystepuja tylko podczas ruszania z pierwszego biegu. Rozebralem wczoraj polosie. Przeguby wewnetrzne sa ok. O dziwo wszyscy pisali mi ze beda krzyzaki a tu mila niespodzianka - oba homokinetyki okazalo sie ze mam padniety jeden zewnetrzny, ktory wymienilem. Niestety niebawem czeka mnie wymiana sprzegla bo na 99% te wibracje pochodza od zuzytej juz tarczy.
    Brema
    Cytat Napisał Hamster Zobacz post
    Cze te krzyzaki wystepuja w 6 biegowej skrzyni od GM.....
  1. Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-03-2017, 12:53
  2. Wymiana kielicha przegubu wewnętrznego.
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:21
  3. Wymiana przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 19:36
  4. [146] Wymiana uszczelniacza przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 14:51
  5. Wymiana przegubu wewnętrznego w JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 19:54
