lewarek nie wskakuje na luz samoczynnie i cieżko chodzi.
biegi wchodzą ok tak jak by luzu nie było.
skrzynia manualna
skrzynia manualna
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-03-2015 o 20:19
Jeśli biegi chodzą normalnie to jakim sposobem lewarek przy przełączaniu np. z 3 na 4 nie przechodzi przez luz??? I błagam, INTERPUNKCJA...
Może samo przesmarowanie mechanizmu przy lewarku coś da?
Pewnie gabka się wykruszyla i blokuje. Wyczyścić i psiknac jakimś wd.
Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
Cięgna do przejrzenia. Przy lewarku i przy skrzyni.
To typowy objaw zacierającego się wybieraka, a dokładnie dźwigni do której jest podłączona linka od selekcji.
Nieprecyzyjność wybierania może być z kolei spowodowana uszkodzeniem gniazda przy lewarku, zobacz pod osłoną czy nie jest pęknięte.
Zadzwoń do nas w poniedziałek to spróbuję zdjagnozować i moze coś podpowiem.
proszę dzwonić 792 465-368
Miałem to samo ale w V6 u mnie okazały się winne cięgna/wodziki na skrzyni po wyczyszczeniu i nasmarowaniu zaczeło działać jak trzeba.
Mnie tez ten mankament dopadl. Ciezko chodzi lewar na boki i nie powiem przy zminei biegow tez kijowo się je wybiera.
Napisz może kolego jak to przesmarować. Otwierajac maske się tam dojdzie czy lepiej sciagac nadkole od str kierowcy i od tej strony dzialac ???
Jak się wypina te linki bo nigdy tego nie robilem.
Dodam ze lewarek niedawno rozbierałem przeczyściłem z gabki bo tez mi jej nawchodzilo , ale dalej jest to samo, wiec mysle ze to te linki
Nie wiem jak w V6, ale ja w jtd pozbylem się tego problemu w taki sposob:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...2_4_150km.html
Melasss mysle ze wkrótce (najprawdopodobniej jutro) skorzystam z Twojej porady
Bo już drazni mnie ten ciezki lewar
