Witam panowie jak jest wkręcana śruba od wahacza przy cukierku przy nogach pasażera. Czy w sankach jest gwint czy może wyżej jest nakrętka. Dzięki za pomoc.
.Na marginesie,przy nogach masz tzw.samolot.Tam masz gwinty wspawane a cukierek jest z przodu i tam są z nakrętkami śruby.
Dzięki oto mi chodziło czyli muszę wyjąć sanki żeby naprawić gwint ?
Teraz już nie wiadomo o który gwint ci chodzi. Przy małej tulejce (cukierek), czy dużej (samolot)? Przy cukierku są śruby włożone na przestrzał przez sanki, są na tyle długie, że do wewnątrz ich nie wyciągniesz, trzeba opuszczać sanki. Druga tuleja jest mocowana poprzez wspornik, gwint jest przyspawany do podłogi. Po demontażu wspornika powinieneś mieć do niego wystarczający dostęp, tylko musisz czymś podeprzeć sanki żeby ci silnik na łeb nie spadł.
Dzięki wielkie temat do zamknięcia
