Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: strzela w tlumik
    lysy1234
    Domyślnie strzela w tlumik
    WITAM mam problem ze strzalami w tlumik kiedy dodam gazu i puszcze szybko pedal!!!czy to moze byc wina przeplywomierza???dodam ze mam rownierz problemy z obrotami na jalowym!!!i tak obstawiam na przeplywke!!!POZDRAWIAM
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie przepływomierz. Też miałem podobne problemy, szczególnie na zimnym silniku nie wchodził na obroty i strzelał, były kłopoty z ruszeniem. Jak się zagrzał to jechał, ale też nie najlepiej.
    lysy1234
    DZIEKI SG0240!!!bede wymienial!!!POZDRO!!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tylko uważaj z zakupem, bo jest dużo chińskich podróbek. Kupujesz boscha z oryginalnym hologramem, a w środku jest wkład made in china. Najlepiej idź do sklepu wyposażony w kluczyk torx security i na miejscu sprawdź, jaki jest wkład.
    lysy1234
    SG0240...mam chyba klopot!bylem dzis na komputerku u kolesia który ponoc bawi sie w ALFY... stwierdzil apropo tych skaczacych obrotow ze to moze byc przepustnica bo przeplywka wplywalaby tez na pogorszenie mocy!a w sumie nic takiego nie czuje!znowu gdyby to byl silnik krokowy to na kompie by wyszlo...powiedzial mi kolo ze mial kiedys taki przypadek ze 156 ale tez 2.0TS...wymienili przepustnice i wszystko PONOC bylo git!!!co ty na to...POZDRAWIAM!!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trudno polemizować z kompem. Dobry diagnosta bez problemu stwierdzi, czy przepływka jest OK. Przepustnicy bym natomiast nie wymieniał. Tam nie ma się co psuć chyba, że luz na osi jest tak duży, że klapka źle chodzi i ciągnie lewe powietrze, ale to mało prawdopodobne. Na ogół wystarczy dobrze wyczyścić przepustnicę.
    Możesz jeszcze spróbować odpiąć całkowicie kość z przepływomierza. Jeśli nie będzie żadnej poprawy to może rzeczywiście przepływka jest OK.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał lysy1234 Zobacz post
    A masz katalizator?
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    lysy1234
    Cytat Napisał DeeS Zobacz post
    A masz katalizator?
    TAK mam katalizator!!!slyszalem ze mozna odpiac kostke od przeplywki...ale nie bedzie pop tym problemow z komputerem???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja odpinałem i potem nie było żadnych problemów.
  1. [145] Tlumik AR 145 questions
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 13:05
  2. Tlumik do AR 156 przed FL
    Utworzone przez Dr.House w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 17:57
  3. [146] Strzela w tlumik
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2008, 16:41
  4. [166] tlumik
    Utworzone przez maly_swd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 18:54
  5. tlumik drgan?
    Utworzone przez Alfi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 18:58
