Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Brak świateł pozycyjnych 166
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Domyślnie Brak świateł pozycyjnych 166
    Witam, mam wielki problem, jeśli taki temat już był z góry przepraszam. Auto to ALFA ROMEO 166 2.5 V6 automat 1999.
    A więc do sedna sprawy - w aucie zniknęły światła pozycyjne, światła przeciwmgłowe(o ile były przed kupnem - przyciski są) i podświetlenie tablicy.
    Działające to światła stop, światła mijania przednie, światła drogowe, kierunkowskazy, światło wstecznego i całe oświetlenie wnętrza.
    Na zegarach po przekręceniu włącznika na światła postojowe(na włączonym zapłonie - bez niego też brak reakcji) nie świeci kontrolka tych swiateł, nie działają postojówki lecz załącza się podświetlenie wnetrza.
    Sprawdziłem do tej pory bezpieczniki te spod maski, spod kierownicy i żarówki, rozwinąłem kable zaciągnięte izolacją(poprzedni właściciel) na listwie idącej do klapy bagażnika - kable wydają się być ok. Zdziwiło mnie to że nie znalazłem bezpiecznika od postojówek.
    Proszę o pomoc, uwielbiam swój samochód i ciężko mi go oddać do elektryka, chciałbym z waszą pomocą sprostać wyzwaniu , z góry dziękuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Stawiam na zielony moduł świateł pod kierownicą.
    Przemyśl
    Poprzedni właściciel mówił że wymieniał jakiś moduł, mam rzuconą w bagażniku dość spora prostokątną "kostkę" .
    Radom
    Cytat Napisał SKALPEL_V6 Zobacz post
    Ja mówię o tym.
Nazwa:	165320273_4_644x461_alfa-romeo-166-skrzynka-bezpiecznikow-bsi-modul-swiatel-anteny-klimy-motoryz.jpg
Rozmiar:	30.9 KB
    Przemyśl
    Dokładnie to samo wymieniał, ale znając życie mogła zostać wymieniona na taką która była już na wykończeniu.
    Radom
    Najlepiej byłoby mieć taki na podmiankę, ew. jeśli masz ten stary w bagażniku to można przełożyć i sprawdzić, jeśli będzie jakaś różnica to masz winowajcę. Wątpię żeby dwa miały to samo walnięte [emoji14]
    Ja u siebie miałem problem z tylnymi postojówkami - pomoc uzyskałem tutaj na forum, a moduł kupiłem za 50 zł
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 16-01-2016 o 22:36
    Użytkownik Romeo Avatar madmax-y
    Żywiec
    AR166 2,0TS.;HS VT600;AR 145 1.4 Bx Była
    Dokładnie tak jak pisze kolega Majkelek ,zielony moduł ,też to przerabiałem w swojej .Jak uda ci się kupić dobrą używkę to wymiana zaledwie kilka minut .
    Ewentualnie jeżeli masz kogoś blisko ze 166 to spróbuj podmienić moduł i wówczas będziesz pewny na 100% ,że to winowajca .
    Bełchatów
    Sprawdź jeszcze profilaktycznie stan wiązki pomiędzy klapą a budą w tej gumowej osłonce.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wygląda jakby ten moduł, ale ja jeszcze zaleciłbym sprawdzenie wiązki klapy bagażnika tak jak przedmówca wskazał.
    Jeśli chcesz ją wyciągnąć na zewnątrz nie musisz ściągać półki spod szyby, tylko ściągnij maskownicę od głośnika z półki ze strony pasażera za kierowcą, tam sobie wymacaj sprytnymi paluszkami wtyczkę, którą odłączysz, a od strony bagażnika wyciągniesz ją i na spokojnie sprawdzisz kable
    Na 99%, miedziucha będzie z większości na wierzchu.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Przemyśl
    Moduł podmieniłem z tym starym, brak rekcji, jest tak samo jak było, dodam tylko że numery na modułach są inne. Jeszcze jedno pytanie , jest sens sprawdzać kable w wiązce skoro postojówki nie działają nawet z przodu ? Instalacja jest tak zrobiona , że te kable odpowiadają za całość ?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 20:38
  2. Brak świateł pozycyjnych, inny kolor poduszki w kireownicy
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 21:17
  3. Oprawka świateł pozycyjnych alfa 166
    Utworzone przez sierrra w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 14:21
  4. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
