Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: V6 wypadanie zapłonów na benzynie V6
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Domyślnie V6 wypadanie zapłonów na benzynie V6
    Samochód ALFA 166 3.0 V6 sporttronic 2004r z LPG BRC P&D
    Mam dziwny problem z wypadaniem zapłonów.
    Na początku miałem wypadanie na 1 cylindrze na gazie i benzynie. Wymieniłem cewkę i na gazie już jest OK ale na benzynie w dalszym ciągu występuje wypadanie. Przy agresywnej jeździe wyskoczył mi też błąd wypadania na 3 i 6 cylindrze. Poza tym jest też problem z odpaleniem na zimnym silniku (nie wiem czy ma to związek). Czujnik temperatury działa właściwie.
    Dzisiaj wymieniłem ponownie cewkę na wszelki wypadek i jest dalej to samo.
    Oprócz wypadania zapłonów komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Ma ktoś może jakieś pomysły?
    Może pompa paliwa albo wtryskiwacze?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    A robiłeś reset ECU + adaptację? Bo trzeba robić coś takiego po tym jak ma się błędy z wypadaniem zapłonów.
    była: Multipla 1.6 16v; jest: AR 166 2.4 20v/ Lybra 2.4 10v JTD SW
    Gdzieś tam czytałem, że jak jest wypadanie to może być masa rzeczy: cewka, kable, świece a nawet lambda. Bodaj e MESie tak było przy hincie ale nie jestem do końca pewien.
    Cytat Napisał Majkelek Zobacz post
    Jutro będzie zrobione
    Radom
    Cytat Napisał misio1 Zobacz post
    Daj znać co i jak, u mnie miałem problemy z dolotem i mam dziurawy baran ale nie robiłem resetu. Zrobię po wymianie barana i jestem ciekaw jak będzie u Ciebie. Wyczytałem ze robi się to po każdej ingerencji w dolot, cewki itd.
    Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
    Z tą adaptacją to nie wyjdzie. Zajeżdżę silnik przy takiej nierównej pracy. Reset nic nie pomógł. Na chwilę obecną brak błędów na komputerze. Chyba pozostaje wymiana części na ślepo lub elektryk...
    Szczecin
    Alfa Romeo Gtv
    Miałem podobnie kiedyś w 2.0 TB. Śpiewasz kable rozruchowe
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Miałem, a raczej mam podobny problem. Też na poczatku mialem wypadanie na 1 cyl. Później na 3 do tego pojawiały sie też sporadycznie bledy mieszanki(sond). Auto na benzynie mi swirowalo troche a na gazie w miarę normalnie. Oddalem do "fachowca" który uparl się ze to coś ze sterownikiem silnika i tak mi staram sie reanimować auto pare ładnych tyg aż ogłosił zwycięstwo...jak szybko sie okazalo problem pozostał a do tego wyjebalo mi uszczelkę pod głowicą i podejrzewam że od początku problem byl w tym. Mówiłem dla gościa jak oddawalem auto że ubywa mi plynu chlodniczego i że być może to przez nagrzewnice bo już lekko skraplała się. Olal moją podpowiedź i robil po swojemu...wyszlo na to ze pojechałem do niego na kolach a zabrałem na lawecie...Jutro wiozę auto do QBY i ch*j ze mam ponad 400 w jedną stronę. Wiem że tych aut nie można powierzać dla przydrożnych Heńków bo będziesz wkładać 3 razy tyle.
    Częstochowa
    A od kiedy występuje ten problem z wypadaniem zapłonów?
    Robiłem tez resety, adaptacje i inne rzeczy. Cewki wymieniłem chyba 3, swiece wsadzilem nowe i parę innych rzeczy na które wpadli "fachowcy"
  1. 156 wypadanie zapłonów + drżenie
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 01:20
  2. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  3. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  4. Wypadanie zapłonów BIG problem!!!!!!!!
    Utworzone przez blady w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:54
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
