Semri: Ok, zobaczę.
silentosu: Zderzak trzeba zrzucać ? Jak to wygląda przy gorszej pogodzie ? Nic nie paruje w zimie ? Widać coś w deszczowe dni ?
Mam już drugą kamerkę w tym miejscu. Pierwszą miałem od 2011r chyba.
1. Z trudności montażowych to u mnie trzeba było jedynie podciąć podkładkę po tablicę rejestracyjną i samą tablicę. W bagażniku musisz zdjąć osłonę tylnej belki i przechodzisz przez przelotkę gumową. Tylko poluzuj sobie zderzak dołem i górą.
2. Uwagi eksploatacyjne :
- jeśli rzadko myjesz auto to czasem trzeba soczewkę przetrzeć palcem
- poprzednia kamerka wytrzymała cały okres eksploatacji bez zastrzeżeń. Została wymieniona ze względu na zmianę systemu.
- nic nie paruje
- montażu kamerki za tylną szybą, czy to nad stopem czy to u góry szyby, nie polecam. W nocy podświetlenie odbija się od szyby i ni wuja nic nie widać.
- Niestety mimo posiadania kamerki już 2 razy władowałem się w przeszkodę. Najlepszym miejscem montażu myłaby klapa koło znaczka, bo wtedy widziałbyś od góry czy nic się nie chowa za zderzakiem. A tak to jest trochę taki bajer.
Kamerkę cofania da się podpiąć bezpośrednio pod ICS'a tylko jest potrzebna w określonym formacie. Kiedyś już o tym pisałem. Tylko nie pamiętam już czy to PAL czy NTSC.
http://chomikuj.pl/danus77
