Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Poznań
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    No Panowie chyba jest winowajca-bella jeszcze na warsztacie wiec sam nie moge potwierdzic na 100% ale podobno zawor podcisnienia byl walniety i kiedy zawieszal sie na pelnym otwarciu byly zle dawki powietrza i nie chcial zapalic. To przywieszanie sie w glupich pozycjach podobno moglo miec tez duzy wplyw na muła na niskich obrotach kiedy juz w koncu odpalil.
    Jutro przed poludniem odbieram bellę i zobaczymy czy faktycznie. Koszt 200 zl wiec jezeli to rozwiaże oba problemy to będę wniebowziety
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
    Poznań
    Długo nie pisałem ale alfa miała przygody i najadłem sie sporo stresu. Ale po kolei.
    Jak wyżej pisałem-odebrałem auto i wszystko było ok przez 2 dni. Aż do momentu kiedy przestało być ok. Bella prychnęła na mnie na wjezdzie na wiadukt na glogowskiej i zdechła na amen. Już nie dało się odpalić ponownie. Wqrwilem sie ogolnie. No to tel.po ziomka, linka i na warsztat.Tam spędziła caly dlugi weekend. Załamany bledem czujnika bylem pewien,ze już czeka mnie wymiana czujki ale nie od korbowodu a od rozrzadu (wiadomo z czym sie to wiąże). No ale debata z chlopakami z warsztatu sie wywiazala bo cos mi nie pasowało. Postanowilismy przetrzepać bellę od A do Z. I cóż się okazało. Czujniki były dobre, błąd wynikał z minimalnie przytartego kabla jednego z nich. Uporalismy sie z kablozą. I alfa nadal nie zagadala. Ponownie zmierzyliśmy ciśnie ia na listwie CR i ku naszemu zdziwieniu tym razem brak ciśnienia. Tzn jakies mega niskie,rzedu 30-40. Rozebraliśmy regulator paliwa w mak. A tam syf taki, że to po prostu nie mialo prawa dzialać. Poskladane do kupy. Alfa pali od strzala. Wychodzi na to, że zazębiy się dwie usterki,z czego każda miała dość losową naturę.
    Zlany już potem i prawie posikany ze szczescia wsiadam zeby wybrać się na jazdę testową. No i znowu CH mnie strzelił bo jadę jak polonezem. Zero turbiny, a po wkręceniu na 3,5k obrotów marchewa na blacie i już zamula kompletna. No to zawinka do warsztatu. Ale tu juz bylem spokojniejszy bo wiedzialem o co biega. Przegląd wszystkich węzykow i jeden pekniety przy tzw. Pierburgu kolo dolotu. A drugi-plastikowy jakby nadgryziony przez jakiegos stwora. Tzn nie wiem ale tak to wygladalo. Szybka akcja o kryptonimie "robimy węża",odpalam bellę i jazda testowa. Na pierwszy rzut ucha silnik pracuje inaczej. Lepiej. Trochę glosniej ale rowniej. Moc lepsza. No to na ul. niestachowską i but w podłogę. Natychmiastowo wbiło mi dupę w fotel a krew spłynęła z jajec gdzieś pod kręgosłup! Banan na mordzie od ucha do ucha. I tak jest do teraz Niunia chodzi jak marzenie. Mało tego- wcześniej byłem pewien,że zbliża się czas na sprzeglo i dwumase (obroty rosly a auto szlo ospale + telepało budą przy gaszeniu). Po opisanych w tym temacie czynnościach bella jest pełna wigoru, reaguje na gaz niczym błyskawica, ma moc od samego dołu, a gaśnie jak benzyniakm! Żadnych szarpnięć i telepania! Odkrywam to auto na nowo
    Wybaczcie brak PL znakow i ew. literówki. Pisze z telefonu
    Ostatnio edytowane przez Lupus ; 31-05-2016 o 22:39
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    No gratulacje. Nie ma to jak tanie naprawy i sprawna alfa!
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Poznań
    Koszt całości zamknął mi sie w niecałych 500 zł więc może nie jak za darmo, ale w świetle potencjalnego zrzucania rozrzadu i wymiany czujnika za kolejne 4 stówki to jest super
  1. [159] 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:47
  2. Nie odpala bo nie kręci, rozrusznik czy elektryka ?
    Utworzone przez mirut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:28
  3. 156 1.9 JTD Dziwnie kręci rozrusznik,nie odpala
    Utworzone przez death w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 13:21
  4. Rozrusznik kręci, odpala i po chwili gaśnie.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:55
  5. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:42
