Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 166-kabel diagnostyczny przy silniku
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie 166-kabel diagnostyczny przy silniku
    witam,
    mam kabel do diagnostyki alfy ktory podlaczam pod kierownica (programik fiat ecu scan - dziala ok, moge usunac czesc bledow itd). jednak u mechanika podlaczaja sie tez przez kabel pod maska:
Nazwa:	a0dff29a18c28d9fgen.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
    jaki kabel/program bedzie ok aby tez tak sie wpinac w domowych warunkach?
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    a po co sie chcesz do komputera gazowego wpinac ?
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Dokladnie. To jest wtyczka od komputera gazu. Tu Fes nie wystarczy ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Trzeba jakis interfejs, najlepiej chociaż ftdi z odpowiednim wtykiem oraz oprogramowanie do sterownika producenta.
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
    Strzelin
    Nie jakiś panowie tylko dedykowany do instalacji......
    Białystok
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Jesli ktoś zna sie na kolorach i umie czytać to ze starego kabla usb od motoroli może zrobić właśnie " jakiś " kabel który działa na PL2303. Jedyny warunek to system starszy bądź równy windows 7. Na nowszych wali BSODy bo brak dobrego sterownika. Ja do naszego ojczystego KME diego G3 zrobiłem takowy kabel w oczekiwaniu na zamówienie(weekend był) i ten "jakiś" kabel działał tak jak ten za 60zł.
    Strzelin
    Ale co Ty porównujesz jakiś archaiczny diego do współczesnych instalacji ja mam dwa kable do instalacji i oba mają jakiś układ scalony zabudowany na płytce drukowanej i nie jest to na pewno dla picu.
    Białystok
    No nie wiem czy G3 jest archaiczny... Dla mnie był lepszy od staga.. Pozostawie to do subiktywnej oceny kazdemu z osobna. Nie bede schodził na offtop sprzeczając sie o to, czy układ np. Ftdi jest niezbedny...
    Strzelin
    Możliwe że masz rację. Ja się na tym tak dobrze nie znam ale sugerowanie że każdy kabel do gazu można sobie skręcić z drutów jest mocno przesadzone To tak jakbyś napisał że nie ma sensu kupować kkl czy elm. Albo kabel do zgrywania wsadu ecu. Przecież można sobie go zrobić. Może i tak. Ale do tego trzeba nie lada elektronika. A Twoja wypowiedź zabrzmiała jakby to było dorobienie wtyczki do żelazka
    Białystok
    Uwierz, że w przypadku sterowników lpg dokładnie tak to wygląda. Jeśli sie ma port rs232 w PC nie trzeba nawet nic dorabiać, jedynie odpowiednio podłączyć. To nie skomplikowane ecu silnika, tylko prymitywny modyfikator sygnału do wtrysków pb wprowadzający marne korekty i posiadający "samodiagnostyke" na poziomie konserwy tyrolskiej
  1. Kabel diagnostyczny
    Utworzone przez WNS w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 11:08
  2. [159] kabel diagnostyczny
    Utworzone przez tatin142 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 19:30
  3. 1,9 JTD 115 KM kabel diagnostyczny?
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 20:38
