Czyli 4 bieg od 1000 do odcinki no może lepiej 3 bieg
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Zrobiłem tak jak pisałeś, czyli 3 bieg i z butem w podłodze pod czerwone pole Więc co mądrego mówi ten wykres?
https://megawrzuta.pl/download/e92f5...c9b7e0a43.html
Tym razem z sondą
https://megawrzuta.pl/download/c3ba0...2c3e996c7.html
wracajac do mojego problemu -bład przepływomierza za niska wartość, wg opisu FES:
Anomalia na wejściu sygnału masy powietrza. Sprawdź następujące elementy:
- Zasilanie czujnika (12 Volt z głównego przekaźnika) pomiędzy pin 1 (+) i (-) 3 złącza czujnika
- Sygnału emitowanego przez czujnik, proporcjonalne do natężenia przepływu powietrza do silnika, między sworzniem 4 (sygnału) i 2 (masa sygnału) za pomocą miernika lub oscyloskopu
- Ciągłość i izolacji pomiędzy pinami 2 i 4 złącza czujnika odpowiednio do złącza wiązki przewodów ECU do pinów 26 i 7
Powodem Tego błedu JEST Fakt, že ECU odebrało Bardzo Niski sygnałowy z czujnika. Błąd obecnie JEST Aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez dziesięć Błąd
wiec wzialem miernik w reke, wsadzilem + w pin1 a w pin 3 - miernika i widze ze jest 5.02V caly czas, czy zapalony czy tez przekrecony zaplon bez zapalania.
Podać mu na ten pin 12V z innej części instalacji? Bo tak nie do końca ufam tej podpowiedzi FESa
sonde wymieniłem błąd się nie pojawia, jedyne co mi zostaje to odpalanie na zimnym i nie załapywanie na wszystkie gary odrazu....
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 23-07-2016 o 22:31
Panowie pytanie jak odłaczyć gaz zeby nie widział go komputer benzyny ? Pytam dlatego bo zainspirowany tematem podłaczyłem dziś kompa i ku mojemu zdziwieniu przepływka pokazuje +- 15kg , podmieniam drugą i tez pokazuje tyle samo , błedów nie ma , czy to mozliwe ze dwie przepływki są uwalone w tym samym miejscu? co moze powodowac takie wskazania przepływki ?
