Jak ściągniesz skrzynie to się wszystko okaże.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
co jest najgorsze ze znowu odpowietrzyliśmy i wszystko działa... tylko jeden minus to że płyn leci z odpowietrznika z bąbelkami powietrza a za pierwszy razem tego nie było... wysprzęglik przepuszcza? może być tak uszkodzony że nie będzie lał?
Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
Peugeot 206 '00 1.1 - był
Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
Skoro ponownie układ się zapowietrzył to winna będzie pompa sprzęgła. Sprawdzić czy jest szczelna i dokładnie odpowietrzyć.
Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 27-07-2016 o 06:38
U mnie po zmianie pompy sprzęgła siłownik padł praktycznie po kilkuset kilometrach. Przy cenie 50 zł nie ma nad czym się zastanawiać - wymieniaj. Pracy jest znacznie mniej niż przy pompie.
skrzynia zdjęta co okazało się że wszystko do wymiany... dwumasa wywalona masakrycznie... tarcza sprzęgłowa, okgładziny zerwane na nitach docisk (słoneczko wytarte) a wysprzęgik puścił soki...
I powiadasz, że poprzednik już to wymieniał ?
http://chomikuj.pl/danus77
No to ładnie. Poprzednik to raczej tam jednak nie zaglądał skoro wszystko jest do wymiany.
