Nie wiem. Nie znam sie na tym. Niech ktoś w temacie sie wypowie. Najlepiej jedź do mechanika niech to obada. Nie powinno nic szarpać ani strzykać.
Było kilka przypadków źle założonego sprzęgła. Ścinanie nitów itp
Ostatnio edytowane przez gonzo ; 12-08-2016 o 11:06
Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
Po wymianie pompy sprzęgła jak odpowietrzyć układ użytkownicy ? Proszę o pomoc. Nasz moderator mnie tu odesłał.
Przyznam, że przy obecnych moderatorach nie jest to tak przyjemne forum jak było za czasów moich 146 i 159...
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 08-03-2019 o 22:15
Zasada taka jak zawsze uzupełnić płyn pompujemy 2 osoba (najlepiej lecz samemu też można ) odkręca odpowiednik wciskamy pedał zakręcamy i tak aż do uzyskania płynu bez powietrza można założyć wężyk i do butelki zlewac płyn
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
na wysprzegliku.jest tam zawor odpowietrzający na klucz 7 lub 8. pompujesz pedal sprzegla kilka razy,przytrzymujesz wcisnięty i upuszczasz(lub ktos upuszcza jesli Ty nie masz czym zaprzeć,zablokować pedalu sprzegla) przez wysprzeglik plyn hamulcowy razem z powietrzem.powtarzasz to do czasu jak pedal sprzegla bedzie juz pracowal prawidlowo.poczatkowa faza odpowietrzania moze byc cięzka z samym pompowaniem i wypchaniem powietrza- mozna się namachac pedałemm sprzegla a on i tak bedzie wchodzil w podlogę.najlepiej z pompką zewnetrzną odpowietrzac nakladajac ją na zawor wysprzeglika ale bez tej pompki rowniez da się odpowietrzyć.
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
Gdzie jest ten odpowietrznik ?
Odpowietrznik układu hydraulicznego wyłączania sprzęgła jest tyłu wysprzeglika, wysprzeglik jest na skrzyni biegow
To jest odpowietrznik
To jest wysprzeglik, silownik sprzęgła 166
OK.
Dzięki.
Ja kiedyś na forum wyczytałem, że niestety to jest mały problem w 166 i z mojego doświadczenia (2 wymiany pompy sprzęgła) potwierdza się to że po odpowietrzaniu nadal zdarza się miękki pedał i że nieraz wpadnie w podłogę lecz po około tygodniu czasu to samo ustępuje (codzienna jazda autem). Żeby było fajniej, nigdy nie musiałem wysprzęglika wymieniać a podobno to słabszy element w układzie działania sprzęgła (również gdzieś na forum wyczytane)
A o co chodzi z zamontowaniem pompki na ten odpowietrznik ?
Czy wtedy pójdzie łatwiej ?
Ja na razie pompuje pompuje i nic...
