To ciśnienei wydaje się być ok. Ale sprawdź bezpiecznik. Nie zmienia to postaci rzeczy że coś jest nie tak ale prawda jest taka że najpierw powinien zjarać Ci się bezpiecznik zamiast sprzęgła.
JTD 10v miało montowane kilka typów sprężarek w zaleznbosci od rocznika. Sama zasada działania tego elektromagnesu jest bardzo prosta. Może nie masz podkłądek dystansowych pomiedzy kołem sprzegła a kołem pasowym sprężarfki.. Ale ja mam denso 6ca17a. Po Twojej widze ze to jakis sanden pewnie...
Zobacz jaki masz bezpiecznik od sprezarki wsadzony, bo moze jest jakis za wielki zamiast pasc bezpiecznik to pali ci sprezarke... Moze jakis janusz cos tam drutował w sensie poprzedni wlasciciel...
[C
podkładka dystansowa jest. przy pierwszym spaleniu myślałem że się zatarła sprężarka to rozebrałem całe sprzęgło i wszystko było na miejscu i sprężarka była poza tym ok, to przełożyłem z nowo zakupionej używki tylko sprzęgło kpl i nawet dałem nowe łożysko.
ja mam 7sbu16c koło pasowe jest 6pk i cholernie ciężko ją dorwać. popatrzę za tym bezpiecznikiem. i tak dla pewności przedmucham układ azotem i czynnikiem. zanim poskładam to do kupy ponownie.
W końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli nie jest dobrze, to jeszcze nie koniec.
To może faktycznie złą sprężarkę kupujesz?
Odnośnie pracy sprężarki to jeżeli lekko się kręci wirnik i generuje dobre ciśnienia to nie szukałbym w niej problemu (w sensie mechanicznym). Ale jeżeli sprzęgła jakoś znacząco się różniły to może dlatego jest problem. Choć nie wiem co to by mogły być za różnice. Więcej tropów nie mam.
sprężarki takie same były sprzęgła też. sprężarki chodziły lekko przed i po montażu.
Nawet spec od klimy odemnie z firmy nie wie czemu się tak robi, Dlatego szukam podpowiedzi na forum.
Ale nie spocznę aż nie znajdę rozwiązania alfa musi być sprawna!
