Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa muli, nie przyśpiesza - błąd p1172
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Alfa muli, nie przyśpiesza - błąd p1172
    witam,
    alfa 166 2.0tspark, od jakiegos czasu auto wyraznie slabiej sie zbiera, bardzo wolno przyspiesza - wczesniej tego problemu nie bylo, auto wrecz rwalo sie do drogi-teraz moge wdepnac pedal gazu w podloge a i tak nie ma rezultatu.
    jakies dwa miesiacte temu mialem wymienania sonde lambda, po tym auto falowalo na biegu jalowym, zrobilem autoadaptacje, 200km na paliwie i dzialalo ok. teraz znow lipa - podlaczylem pod kompa i wywala mi krytyczny blad p1172, kasowanie nie pomaga - od razu sie pojawia.
    co moze byc przyczyna? jakies lewe powietrze? odma?
    prosze o pomoc co najpierw sprawdzic.
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Nagraj film. Mialem w 3.0 i 2.5 podobnie. Moze poradze.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    a co dokladnie mam nagrac?
    jak jade ok 60-80 to slysze jakby swist powietrza spod maski. moze to cos naprowadzi?
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Od 0 Ci tak muli?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    tak, muli od zera chociaz tego na 1 biegu az tak nie czuc, spalanie jest nieco wyzsze. ewidentnie za to czuje ze paliwo podaje ale tak jakby moc szla w powietrze gdzie sie ulatniala, wczesniej bylo czuc pod pedalem gazu ze jak wdepne to "idze" - teraz bardzo powoli sie zbiera. dopiero gdzies tak przy wyzszych obrotach (>5tys) jakby sie poprawiało.
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    A kompa mozesz podpiac?
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 29-08-2016 o 08:28
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    witam,
    Kolego, ten błąd to przekroczenie dopuszczalnej korekty składu mieszanki (w tym wypadku za bogato) - winna jest zła korekta (ustawienia) LPG, wyłączyć gaz, zresetować parametry adaptacji, przejechać w różnych warunkach ok 50 km tylko na benzynie i pojechać do gazownika niech ustawi właściwie sterownik LPG.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    po resecie adaptacji na samej benzynie powinien przyspieszac ok?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, niestety nadal borykam się z muleniem Alfy. pokasowałem błędy, zrobiłem reset autoadaptacje, pojeździłem 200km na benzynie - też muliła i przełączyłem na gaz, poczatkowo falowało na biegu jałowym - po dodaniu gazu i puszczeniu, obroty spadają do granicy wyłączenia silnika (co pare razy się przydarzyło), po pojezdzeniu kolejnych 300km tego falowania na gazie nie ma ale główny problem cały czas pozostał - auto nie ma mocy, bardzo wolno się zbiera.
    wczesniej po wdepnięciu pedału gazu czułem że idzie do przodu - teraz praktycznie nie ma reakcji tylko powoli nabiera prędkości. Dodatkowo paliwo ciągnie jak głupie - spalanie wyszło mi ok 16 litrów (wczesniej 10-11 przy takiej samej jeździe mieszanej). Tak jakby moc szła gdzieś w powietrze.
    W planach mam wymienić odme.
    Nie wiem co jeszcze, sonda lambda jakiś czas temu wymieniałem-nie chciałbym znów dostać po kieszeni
  1. Błąd P1172 i P0170 w Alfie 156 1.6
    Utworzone przez rajek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 14:35
  2. Błąd P1172 ,P1173
    Utworzone przez andcis3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:10
  3. Błąd P1172 ! ;/
    Utworzone przez gadomszczak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 20:18
  4. błąd P1172?
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 17:39
  5. alfa 156 strasznie muli
    Utworzone przez slawek1jan w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 10:07
