Mi sie wydaje ze u mnie był przed skrzynia biegow
Ehh te makarony. Wychodzi na to, że u mnie osuszacz jest z lewej strony chłodnicy klimy. Od góry zamkniety i zabezpieczony segerem. Wymienia się wkład. Ktoś wie czy w moim osuszaczu jest ten granulat czy działa on na innej zasadzie?
http://allegro.pl/osuszacz-klimatyza...491232954.html
Ostatnio edytowane przez gonzo ; 12-09-2016 o 14:57
Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
A widzisz.W 20v umieścili gdzie indziej i jest inny niż u mnie.
Byłem sciagnać czynnik. 100g uleciało w atmosferę. Jest minimalny wyciek przy zaworze rozpreżnym. Pewnie oring. Podobno w chłodnicy sie nie zatrzymuje granulat tylko przelatuje i zawsze blokuje sie zawor rozprezny. Obydwa osuszacze działaja na zasadzie granulatu. Tyle się dowiedziałem.
Kolego jak rozwiążesz problem to napisz co i jak
Bardzo bys pomógł podając wymiary oringow oryginalnych, ale rozumiem ze możesz nie mieć takiej możliwości
Sam od kilku miesięcy walczę z nieszczelnością w tym miejscu
