Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Sprzeglo i problemy
  1. #21
    Strzelin
    Ja myślę że powinieneś na spokojnie jeszcze raz przeanalizować budowę i jakieś manuale dotyczące montażu bo na chwilę obecną to brzmi jak cuda. Nic nie ulega uszkodzeniu a elementy sprzęgła samoistnie się demontują.
  2. #22
    Ha ha ha powiem tak ja tego nie skladam bo.sie na tym nie.znam robi to moj kumpel mechanik i powiedzia ze takich cudow jeszcze nie wiedzial i w tym momecie jedyne co mu przychodzi do glowy to te drgania jak sie silnik zagrzeje to sprzeglo wpada w wibracje
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 22-09-2016 o 08:08 Powód: pomyłka-sorki
  3. #23
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał Radeonpl Zobacz post
    Nie nie to o czym mowie z breszka to jest juz po wypadnieciu sprzegla. Pierwszy montaz normalnie czyli odzielenie skrzyni od silnika wyjecie starego sprzegla dwumasy montaz dwumasy i kpl sprzegla poskladanie calosci. Z breszka to chodzi o.wbicie sprzegła po awari czyli jego wyskoczeniu
    Wiesz co ja jestem z Kalet 20km od Tarnowskich Gór
    Dobra, rozumiem , ale w sumie nie wiemy czy za pierwszym razem było wkładane na spokojnie czy wciśnięte na siłe, prawda ?
    Każde następne wbijanie tego łożyska jeszcze bardziej osłabia pierścień i będzie już wypadać i tyle.
    Pytanie teraz tylko czy za pierwszym razem pierścień uczkodził człowiek czy też było on wadliwy. (na kilka reklamacji Valeo nigdy nie uznało wadliwości pierścienia)
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kolego.Drgania mogą wystąpić wtedy,kiedy 2 elementy są źle złożone i brak osiowości.Wtedy sprzęgło z jednej strony się zwalnia a z drugiej jest napięte.Innej możliwości niema.Parę razy demontowałem skrzynię w 2,4 i za każdym razem trzeba zdjąć docisk aby zdjąć łożysko do ponownego montażu.I takiej sytuacji nie miałem.Coś źle jest na połączeniu skrzynia-silnik.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Eee wytrzymuje kilkukrotne demontowanie.Przerabiałem to.
  5. #25
    Bylem przy 2 montazu było wkladane normalnie bez uzycia sily tzn po prostu zalozone, i mowie tu o drugim komplecie, a czy jest mozliwe ze np wysprzeglik badz pompa nie dobija do konca ?
    A czy moze byc to.problem ze skrzynia ? Nie wiem luzne lozysko czy cos takiego bo.ja juz naprawde szukam wszystkiego
  6. #26
    Strzelin
    Nie mniej jednak on jest odpowiedzialny za to i nie potrafi ani złożyć dobrze ani podać rzeczowych argumentów. Teoria z drganiami raczej go ośmiesza a nie tłumaczy.
    Ale wracając do meritum sprawy to oczywiście źle zamocowana skrzynia też moze mieć na to wpływ.
    Sam układ hydrauliczny wysprzęglania chyba bym wykluczył skoro po zdjęciu skrzyni elementy są "zdemontowane". Wadliwy układ hydrauliczny wysprzęglania może powodować wpadanie sprzęgła, problemy z wysprzęgalniem i tak dalej ale nie wypnie Ci prawidłowo zamontowanego łożyska ani nie rozsypie Ci czegoś w środku. Nadal ze wszystkich dedukcji wynika wadliwy montaż. Więcej tropów tu nie widze.
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Zmień mechanika. Masz blisko do Qby do Częstochowy albo Darek z Będzina.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  8. #28
    Nom do czwa nie mam daleko pytanie czy dojade a jakies namiary na Kube ?
  9. #29
    Strzelin
    [MENTION=143]QBA[/MENTION] Flar-Ital
  10. #30
    Wpisz w googlach Qba alfaholicy i już. Lawetę też ma jak coś. On na pewno nie spartoli roboty.
  1. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  2. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  3. sprzeglo
    Utworzone przez zobar26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:42
  4. [155] SPRZEGLO
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:32
