Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: kontrolka oleju
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Domyślnie kontrolka oleju
    Witam koledzy!
    od 3 dni zaczeła sie dłuzej palić kontrolka oleju, 3-4 sek po uruchomieniu gasnie .
    tylko po dłuższym postoju ( noc , praca )
    wymieniłem olej i filterek bo zblizał sie czas wymiany, ale bez zmian.
    nie panikuje tylko dla świetego spokoju pytam
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Spróbuj od czujnika ciśnienia oleju, w 2.4jtd 10v 150km tak miałem, nic z tym nie robiłem silnik pracował cały czas tak samo, w tym co mam czyli 2.4 20v kontrolka tak samo miała, nowy czujnik załatwił sprawę.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    tak myslałem, żeby spróbować. on jest nad miska olejowa po srodku ?
    wymieniać czy sprawdzić ( przeczyścić) ?
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Prawdopodobnie czujnik. Mialem to samo. W 10v jest z tyłu silnika na wysokości pompy cr jakby na przeciw filtra paliwa. Ciężko go znaleźć. Jest schowany miedzy przewodami. Wtyczka na dwa piny. Najlepiej wymień.
    Ten na dole to czujnik poziomu oleju.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 13-10-2016 o 07:33
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. kontrolka oleju
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 15:49
  3. kontrolka oleju
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 16:26
  4. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 14:55
  5. [146] kontrolka oleju
    Utworzone przez maniek2606 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2009, 12:23
