ja naprawiałem skrzynie automatyczne ale w dużych sprzętach, jeśli nie działają ci biegi to w pierwszej kolejności bym sprawdził elektrozawory i rozdzielacz, ciśnienia pomierzył i dopiero zaglądał dalej
Jak działa w trybie awaryjnym, to zacząłbym od bezpieczników
Cały czas do przodu!
może na początek wepchać łapę na tunel i pomacać czy nie jest mokro, zanim kolo straci resztki nerwów
Dobrze prawisz. Możliwe, że jak nie bezpieczniki to sterownik w konsoli. To by obniżyła koszt do ca tysiąca
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Chyba szybciej wyremontuje skrzynię, niż trafi używkę sterownika skrzyni..
http://chomikuj.pl/danus77
Napisałem to mając na myśli, że lepiej dla niego by było, aby okazał się konieczny remont skrzyni niż szukanie sterownika po zalaniu.
Tu masz podobne problemy :
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...m26_175km.html
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 27-11-2016 o 19:53
Nie jest tak źle ze sterownikami. Ja szukałem dwa tygodnie i znalazłem dwa w polszcze. Ale łatwo nie było
