Witam. Czy jeśli fabrycznie nie było zmieniarki w 166, czy są podejścia pod nią montowane ?? Znalazłem taką https://www.olx.pl/oferta/zmieniarka...tml#07004d73da
Nikłe szanse są na to żebyś miał kable jeżeli nie masz zmieniarki. Chyba że miałeś a ktoś ją wyciągnął. Musisz zobaczyć czy masz w bagaju takie wtyczki jak w loudlink gniazda (to są fabryczne złącza zmieniarki). Możesz mieć je gdzieś pod tapicerką. Szukaj. Albo wyciągnij ICS i zobacz czy masz mini iso obsadzone. Jeżeli nie to na bank nigdzie nie znajdziesz kabla i musisz go kupić.
Jest jeszcze inna kwestia. Poza oryginałem i loudlinkiem pasuje i gra audiostrada. Ona jest o tyle wygodniejsza bo jej kabel od razu wchodzi w mini iso w ICS. Nie potrzebujesz wtedy kabla do zmieniarki (on jest i tak wpleciony w wiązkę auta a nie osobno).
Tak więc masz kilka opcji.
1. Do tego loudlinka dokupić kabel do zmieniarki
2. Kupić audiostradę
3. Może ktoś się będzie chciał zamienić za audiostradę bo ma kabel.
To ostatnie to nawet ja bym mógł rozpatrzyć bo mam audiostradę i zmieniarkę razem z kablem. W sumie mi loudlink też by pasił (to to samo). Ale też musze zobaczyć czy w starej wiązce jaką miałem wyciągniętą (bo zmieniałem) mam jeszcze kable do zmieniarki.
W mojej poprzedniej nie było zmieniarki fabrycznie.Nawet nie miał rusztowania i tej wykładziny,co ten boczek zasłania.Miałem tylko obudowany aku i nad nim wolną przestrzeń.A kable były fabryczne nawet do navi,gdzie anteny też nie miałem.Rocznik 99. Tak że możesz mieć instalkę pod zmieniarkę.Kable u mnie były zwinięte i schowana za aku w nadkolu.
dzięki za odpowiedzi. pozdrawiam
pod zmieniarke chyba są natomiast nie ma pod dsp w standardzie
aha ale pod navi jesli nie ma jej fizycznie to juz tak jesli jest dsp, bo ja tak mam w swojej
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
to fakt ordnung to tylko w panzerwagenach ale w renault i tak jest podobno gorzej
