Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Po dodaniu gazu przerywa pracę radia
  1. #31
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Dziś jadąc autem , niemal dopadła mnie ku...wica , nawet przy wyłączonym ics, słychać raz z lewej strony , raz z prawej pykanie z głośników, na włączonym zupełnie nic nie da się słuchać bo ten cykl pykania w głośnikach to właśnie przerywanie radia, na transmiterze fm to samo, a kaseta nie chodzi, także nic nie mogę słuchać, jedynie bez włączonego silnika jest ok. Czy jeśli bym zakupił ics bez kodu jest możliwość go jakoś wygenerować ?
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aves89
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Tak jak napisał [MENTION=5374]danus77[/MENTION] jeśli będzie to model radia BE2569 to da się wygenerować kod. Jeśli będzie to model BE2580 to już nie. Natomiast na wyłączonym silniku wycisz radio i przejdź do nawiewu i dopiero odpal auto. U mnie pomaga i nie pyka.
  3. #33
    Lubanie
    Alfa Romeo 146 1.4 16V TSpark '99
    Witam mam podobny problem. Gdy wlacze radio na zgaszonym silniku wszystko jest ok ale chwile po odpaleniu radio milknie i tak jak by sie zawiesilo. Pozostale funkcje dzialaja bez problemu.
    Witam mam podobny problem. Gdy wlacze radio na zgaszonym silniku wszystko jest ok ale chwile po odpaleniu radio milknie i tak jak by sie zawiesilo. Pozostale funkcje dzialaja bez problemu. Ladowanie na wolnych obr 13,8v. Czy trzeba wymienic caly ics czy to wina ladowania?
  4. #34
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Nie wygląda to na winę ładowania. Teraz w tygodniu nie będę miał chyba czasu się tym zająć ale postaram się usiąść w weekend i posprawdzać wszystko. Zobaczę jak wygląda sprawa z napięciem na poszczególnych kablach na wyłączonym i włączonym zapłonie, jak wygląda antena czy nie ma przebić i dam znać do czego doszedłem.
  5. #35
    Lubanie
    Bylem wczoraj u kolegi na komputerze i po podlaczeniu do ics wyskoczyl blad b1073 "polaczenie modułu audio"
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    sprawdzaj wszystkie wtyki. Jeśli masz DPS to kostki przy wzmacniaczu. Sprawdź, czy żadne przewody przy niebieskiej kostce w ICS nie są przerwane, bo kabelki są cienkie i twarde - mogą się przy montażu przełamać. Sprawdź stan konektorów we wtyczkach - może zaśniedziały lub się rozgięły.
  7. #37
    Użytkownik Ogier
    zakupiłem nowego ( innego ) ICS'a z kodem oraz wzmacniacz anteny ( profilaktycznie ) , i czekam na paczkę - zobaczymy czy mój objaw zniknie ...
  8. #38
    Użytkownik Ogier
    Nowy ( inny ) ICS w aucie i radio śmiga bez problemowo
  9. #39
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Ja dopiero dzisiaj sprawdziłem antenę, napięcie itp. Antena ok, napięcie na wyłączonym zapłonie 12,5 na włączonym 14,4. Teraz pytanie czy ICS sam w sobie ma rezystor ograniczający napięcie do 12V czy instalacja auta powinna przekazywać 12V napięcia do ICS'A??
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 15:35
  2. Czarny dym przy dodaniu gazu 2.4 20V JTD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 20:32
  3. Szarpie po dodaniu gazu
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 20:28
  4. Gaśnie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez lukasmily w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 08:17
  5. [166] Spadek obrotów po dodaniu gazu
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:06
