To jest od "SZUMO" nic z all....? polecam tego alegrowicza sam kupuje dużo u niego i zero problemów
U mnie jest troszkę inna ori instalacja od długich. Z tego co pamiętam to też nie było bezpiecznik. Ja podpialem się pod bezpiecznik od świateł. Ale tak jak piszę, u mnie jest inny układ sterowania długimi, bo nie ma przekaźnika i wszystko robi moduł świateł. Jak dotrę do domu to zerknę w schematy gdzie się podpiąć
Wyklepane Hammer AXE
http://chomikuj.pl/danus77
Monoholik to jest z allegro. Od sprzedawcy z linku danusa.
Co do bezpiecznika to jezeli są na wsuwki to napewno koszt jest drobny takiego gniazda i sobie to poprostu dorzuce do tego czerwonego kabelka.
Jutro bede to montował . jak zatrybi to wrzuce zainteresowanym kilka fotek kal to dziala. Zamierzam ustawic to na 30%
wysłane z WC
Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 05-01-2017 o 18:48
[C
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
Krzyzie powiem Ci ze nie mam pojecia. Musial bys zapytac sprzedawcę[emoji481] ale pewnie 40.
wysłane z WC
[C
A jesteś w stanie wrzucić fotki z porównanie pomiędzy 30% a 40%
Zaraz jade montować. Postaram sie dla Ciebie zrobic takie foto.
Ale to bedzie foto z garazu. Ja mysle ze 30% absolutnie styknie.
wysłane z WC
[C
Jest jeszcze jeden kabel ktory mam polaczyc. Ten czerwony. Ktos wie gdzie pod kierownica to wpisac?
I jeszcze jedno pyt. [MENTION=5374]danus77[/MENTION] [MENTION=3821]marek230482[/MENTION]
Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-01-2017 o 14:57
[C
Pytanie z innej beczki.
Jak z legalnoscią tego ustrojstwa?
Zastanawiam się nad montażem tego modułu do 156, gdyż w 156 zwykłe ledy jakoś mi nie pasują.
Majster to jest oficjalnie nielegalne bo szkło lampy nie ma napisu drl.
Update.
Swiatla zadziałały. Ale..
Świece jak wlacze pozycyjne. Bez pozycji nie dzialaja...
Oczywiscie tylne pozycje tez świeca.
No a kabel plusowy wpialem pod bezpiecznik od centralnego zamka.
Mase pod mase w kostce włącznika świateł.
Dlugie pod kabel dlugich w pajaku.
Nie wiem czy zle nie wpialem sie. W kabel z plusem po zapłonie.
Wg maestro to kabel zolty w kostce włącznika... Moze tu problem ze to dziala dopiero jak wlacze pozycje...
Danus marek gdzie jestescie???
Albo ktos poratuje rozpiska pinow w kostce od świateł bo nie mam elerna.
Tu manual maestro. Markerem napisalem pod jaki kolor ppdlaczylem z kablami z modulu
A tu z modułu instrukcja
Czyli moduł dostaje prad dopiero jak wlacze pozycje...
Po zaplonie auta nie dziala...
A powinno byc chyba tak:
Po zapłonie auta sie uruchamia
Po wlaczemiu pozycji gaśnie...
Czyżbym kable musial odwrotnie polaczyc?
Te dwa kable od zapłonu i pozycji tak jakby mi tu zamieszaly...
wysłane z WC
Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-01-2017 o 15:37
[C
