Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Rura dolotowa przed turbiną - rozpada się.
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Zgadza się. Ten zbiorniczek jest przypięty do obudowy filtra powietrza od dołu. U mnie wyskoczył z tego mocowania, być może pod wpływem wstrząsu na którymś ze śpiących policjantów lub jakiejś dziurze. Jak wyleciał to zaczął swoją wagą (+dźwignia z rurki) obciązać tę harmonijkową rorę i ją zmęczył. Uległa pęknięciu. Tak sobie to tłumaczę.
    [MENTION=35844]motogold[/MENTION] wywierciłeś dziurkę w tym zbiorniczku żeby robić spust i wkręcasz tam śrubkę ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ktoś w Holandii zrobił ten patent.Taki mały wkręt (fi-4) i wkręcam go na silikon i trzyma.
    Bełchatów
    Kup pan używkę w dobrym stanie i zapomnij o temacie. Tam nie ma dużych ciśnień.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łebcz
    Dokładnie.Kwasówka dobra jest na IC-kol.ss.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Musisz pamiętać o separatorze oleju (tej puszce pod gumą).
    To nie jest zbiornik na olej (opary z odmy), ta puszka ma inne zastosowanie/zadanie. Taka sama jest przy samym filtrze powietrza a tam się olej nie zbiera bo niby jak. Podobno w nowszych modelach już jej nie ma ani też nie spotkałem się z czymś takim w innych samochodach.
    Olej który się tam zbiera i tak jest zasysany do turbo. Jedyne rozwiązanie to odłączyć przewód odmy, gdzieś coś na ten temat było.
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Dlatego chce tam założyć zwykły przewód elastyczny, muszę tylko pogodzić dwie różne średnice bez zaburzania przepływu powietrza.
    Łebcz
    Cytat Napisał nakano Zobacz post
    Jak zwał,tak zwał ( może być rezonator ).Ja zmieniam olej,co 15 a nie co 10 tysi.Więc co 30 spuszczam i trochę jest.Oleju od-do mi wystarczy bez dolewki.Więc nie wszystko idzie w turbo.
  1. Rura dolotowa
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 15:22
  2. Pytanie - Rura dolotowa
    Utworzone przez Bartek_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 07:01
