Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Klapa bagażnika nie chce sie zamknac
    Bełchatów
    To i tak jest pikuś te parę kabli. Robiłem znajomemu BMW E61 i tam dopiero jest kabli. Na jedny zawiasie miał 18 a na drugim 12. Dostęp masakryczny.
    http://chomikuj.pl/danus77
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    kable sprawdzilem i są ok - widocznie poprzedni właściciel to przechodził bo widać ze wymienione i wstawiony nowy odcinek solidnie zabezpieczony. dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A napiecie do siłownika idzie?Siłownik dostaje impuls po wciśnięciu?Może sam siłownik zamka padł.
    Strzelin
    O tym na samym początku pisałem
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    wlasnie nie idzie tam napiecie ale jedno mnie dziwi bo ktos tam niezly patent zrobil - tzn. z silownika ida 2 kabelki do białej kostki która jest rzymocowana do klapy (z tej kostki kable ida dalej do wiazki). i dziwne jest to ze w kostce jest wpięty taki pin który zwiera oba kable. nie wiem po co ktoś to zrobił, i nie wiem też jak to mogło do tej pory działać? no nic, czeka mnie wymiana tego siłownika - może ktoś ma na sprzedaż?
    i ponawiam pytanie - może moglibyście sprawdzić u siebie, czy jak zamek dostaje impuls to w skrzynce bezpieczników słychać taki dość głosny "klik".
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, jak polecacie solidnie wymienić kable które idą od bagażnika do klapy? (dokładnie ten odcinek z fot które były na poprzedniej stronie). Jak to wstępnie rrozebrałem to wyglądało ok (ktoś już tam majstrował) ale wolalbym wstawić nowe odcinki, jest jakaś kostka jeszcze w samej klapie albo bagażniku? bo z zewnątrz niewiele widać i zastanawiam się gdzie ciąć i jak najlepiej dorobić tą wiązkę - no i jak z tą gumą potem przełożyć zeby było szczelne?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pod polka jest kostka zdaje sie wiązki klapy całej. Mozesz obciąć dluzsze kawalki, przełożyć przez gume nowe kawalki kabli lutowac kable gdzies na odcinku klapa /polka gdzie sie nie załamują tak zeby w gumie szly cale przewody.
    wysłane z WC
    [C
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzieki za odpowiedz, pod polka pewnie od strony bagażnika? dostac sie tam od dolu czy trzeba demontowac oparcie kanapy i od góry?
    Bełchatów
    Zdejmujesz osłonkę lewego tylnego głośnika i wkładasz rękę w kierunku szyby. Spokojnie to rozepniesz i zepniesz.
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Jeżeli nie ma DSP heh, bo z DSP ciężko tam rączkę włożyć
    Jeżeli autor jest zainteresowany to mogę podesłać cała wiazkę i sobie ją zrobi, nie wiem czy działa, nie sprawdzałem. Mogę zdemontować z wraku.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. [159] Klapa bagażnika w SW
    Utworzone przez AxeD w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:54
  2. Klapa Bagażnika
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  3. [159] Klapa bagażnika
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 10:32
