Pytanko mam. Przy wymianie krzyżaków odrazu wymieniłbym łożysko podpory półosi na wszelki wypadek ale nigdzie nie mogę jego znaleźć.
Pomoże ktoś.?
Pomoże ktoś.?
Odezwij się do [MENTION=143]QBA[/MENTION] on ori części załatwia w dobrych cenach.
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
A więc tak wymieniłem przeguby wewnętrzne w sobotę i zero zmiany do 2 tyś obrotów jedzie idealnie a powyżej na każdym biegu auto drga...
Może opony dostały.? Bo z tego co pamiętam to te drgania zaczęły się jak temperatura wskazywała plus 5 stopni juz
Opony z przodu falkeny 225.55.17 bieżnik dobry. Tył goodyear 225.55.17 bieżnik dobry. Opony koło 3 lat
A przegub wewnętrzny znaczy krzyżak jeden wyczułem luz w kielichu i odrazu 2 wymieniłem. Dokładnie kielichy sprawdziłem i były bez zadrapan i wgniecen w srodku.
Opony sprawdzałem na około ręką i nie były wyząbkowane tylko troszkę bardziej płaskie na środkach
Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 20-03-2017 o 00:19
Ja mam podobnie a może i tak samo.
Czy masz tak że drgania są większe na wyższych biegach? U mnie są wyczuwalne od 3 ale są lekkie i co bieg to mocniejsze na 6 trzęsie jak by się jechało po tarce. Jak piszesz przy spokojnym przyśpieszaniu nic takiego nie ma. To nie wina kół też to przerabiałem, przeguby też odpadają jeżeli po wymianie masz tak samo. Mechanik mi podpowiedział że to bardziej wygląda na poduszki silnika. Mam wymienione dwie górne i dolną tylną i dalej drga.
Ostatnio edytowane przez nakano ; 20-03-2017 o 08:54
