Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: Chiptuning a pęknięcie szpilki kolektora wydechowego
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Domyślnie Chiptuning a pęknięcie szpilki kolektora wydechowego
    Witam, ostatnio po szybszej jeździe po raz trzeci w przeciągu 3 lat pękła szpilka przy kolektorze wydechowym. Mam podniesioną moc na 210/436.
    Z tego co się dowiedziałem, to może to być wina za wysokiej temperatury gazów wylotowych.
    Spotkał się już ktoś z was z takim przypadkiem ? Co o tym myślicie ? Wg was to kwestia programu, czy złego montażu kolektora ? Albo jeszcze czegoś innego ?
    pzdr
    Tomtrz:
    Właśnie Kaac mi napisał w moim temacie, że to może być wina skopanego softu. Ponoć teraz wgrał inny soft i jest wszystko w porządku.
    Przy ostatniej zmianie kupiłem specjalnie nowy(używany) kolektor, który też był minimalnie odgięty. Wytrzymał ok 10 tys km.
    george11:
    Za drugim razem założono drugi kolektor, nowe szpilki + uszczelka.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 16-03-2017 o 21:53
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Przecież chyba Kaac to też robił 3 razy.
    U mnie z chipem zrobiłem ze 25kkm, czerwone pole obrotomierz oglądał regularnie i nic sie nie działo.
    Wina może być wszystkiego, może poprawki już zwichrowanego kolektora na niewiele sie zdają. Temperatury wysokiej też jak najbardziej, kolektor jest długi i rozszerzalność ciepla na pewno powoduje w nim bardzo duże naprężenia.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    herbig a jaki był zakres napraw przy wymianie szpilki?
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    U mnie też odkształcił się kolektor dwukrotnie ale szpilki nie wyrwało jeździłem na boxie a teraz na programie. Myślę, że to wada konstrukcyjna i tyle, dotyka też osoby, które jeżdżą na serii. Jeżdżę glownie po mieście a nie po trasie, napewno kolektor nie odkształcił sie u mnie w wyniku długotrwałej jazdy z dużą prędkością, prędzej od butowania po mieście i częstego rozgrzewania i chłodzenia kolektora, zwłaszcza w zimie.
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    U mnie seria i co 2 lata szpilka pada
    Koszt za uszczelkę 100 zł chyba i samemu można zrobić
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ale splanowałeś powierzchnię kolektora?
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tomtrz, zgadza się. Ale głównym problemem był soft o którym nie wiedziałem. Dopiero hamownia pokazała swoje.
    Notorycznie odkształcenia.
    Później zrobiłem mapę u Mirka w Krakowie i spokój, wymiana wszystkich szpilek, planowanie kolektora j uszczelka reinza.
    Podobno błąd konstrukcyjny, ale w 159 po któryms roku zastosowali dłuższe szpilki czy coś.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał PinioSul Zobacz post
    Wymiana uszczelki to działanie na krótką metę. Efekt daje planowanie Kolektora i wszystkie szpilki proste heh
    Przerabialem ten temat.
    Np u Alberta gość na początku wymienił sama uszczelke i po 9km było to samo..
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Już przestań reklamować ten soft ostatnim razem w końcu naprawa został przeprowadzona porzadnie, poza tym jeszcze niewiele przejechałeś, ale już zwalasz wszystko na stary soft i zakładasz, że przez nowy super soft już wszystko będzie bajka Szkoda jeszcze, że Ci opona nie wybuchła przez ten stary zły soft a na nowym to się nawet bieżnik nie zużywa. I jeszcze przybywa ropy w baku zamiast ubywać
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Już przestań reklamować ten soft ostatnim razem w końcu naprawa został przeprowadzona porzadnie, poza tym jeszcze niewiele przejechałeś, ale już zwalasz wszystko na stary soft i zakładasz, że przez nowy super soft już wszystko będzie bajka [emoji14] Szkoda jeszcze, że Ci opona nie wybuchła przez ten stary zły soft a na nowym to się nawet bieżnik nie zużywa. I jeszcze przybywa ropy w baku zamiast ubywać
    A czego się spodziewasz jak na starym sofcie non stop wentylatory chodziły? Do tego był bardzo mocno wydłużony czas wtrysku, duże dawki paliwa niepotrzebnie i hektolitry paliwa dochodzące do 13l/100km.
    Nie wspominając o kątach wtryskow i paliwie, które było w momencie, gdy nie musiało
    P.S ropa przybywa, im więcej jeżdżę tym więcej w baku zostaje hehehe
  1. [159] urwane szpilki kolektora wydechowego.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 228
    Ostatni post / autor: 07-12-2020, 00:33
  2. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  3. [33] Uszczelka kolektora wydechowego 16V
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:37
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  5. [146] Uszczelka kolektora wydechowego AR 146 ti
    Utworzone przez Kodiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 13:07
