I jaka jest gruba?
I jaka jest gruba?
3 tygodnie po tym jak założyłem nową i dobrą choć nie ori (za ponad 500pln) upolowałem sarnę...
i nie miałem wtedy drugich 500 pln (jeszcze nie było 500+ ) więc kupiłem 24 mm chińczyka z pełną świadomością co może mnie czekać
i na wyjeździe na Chorwację po serpentynach z przyczepką i pełnym bagażnikiem tylko raz alfa złapała 95-98 stopni jak się przed nami laguna wlekła...
co do wymiany - jak umiesz zdjąć zderzak to wymienisz bez problemu
teoretycznie da się bez zdejmowania zderzaka
tylko że będzie kłopot przy chłodnicy od klimy bo są skręcone
To teraz sobie wyobraź, że lecisz w upał 30+ autostradą 2 paczki, chłodnica jeszcze wyrabia i dojeżdżasz do korka. Stajesz, temp. w takim korku na rozgrzanym asfalcie gdzie każde auto chodzi, bo klima, sięga sporo ponad 40st. i co robi taka chłodnica? Mówi papa...
Nikomu nie życzę takiej sytuacji, więc przemyślcie dobrze zakup zamienników...
To jak nie kupię grubasa to wstawię dwie obok siebie
akurat u mnie był to właśnie najpierw rajd po autostradzie z przyczepką (jakieś 130-140km/h) a później serpentyny w samo południe przy działającej klimie
na zewnątrz pokazywało nie 40stC ale jakieś 37stC
więc piszę tylko że jak na badziewny zamiennik i tak nieźle wyszło
ale gdybym nie był wtedy pod kreską to też szukałbym wydajniejszej (grubszej)
z dwojga złego wolę nową cienką niż ori używkę w niewiadomym stanie
na takiej "ori używce" zagotowałem kiedyś themę 2.0 ....
I nie przekroczy jak jest wszystko dobre.Ja wspominalem o tym Thermotecu, nigdy temp nie wyszla ponad 90 i przetestowana w roznych warunkach.Od upalow na Chorwacji 38st po niemieckie autostrady, wysokie predkosci.To na ori Valeo ktora sie sypala potrafilo podnosic temp pow 90, jak jezdzilem powyzej 160 w upalach.Oczywiscie sa lepsze chlodnice, ale na tym zamienniku nigdy sie nie zawiodlem a jezdze duzo samochodem w roznych warunkach.
Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
Przy jakich temperaturach włącza się 1 i 2 bieg wentylatora chłodnicy?
AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
Lancia Dedra 1.6 16V - jest
AR 166 3.0 V6 - była
AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
Pierwszy bieg przy w granicach 95 drugi gdzies przy 100.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
