Witam, znajoma ma 166 2,4jtd 140km auto jest zawirusowane, przy próbie dynamicznego ruszenia np. ze skrzyżowania, po osiągnięciu wysokich obrotów auto dostaje check engine i gaśnie, po odczekaniu ok 30s ponownie udaje się je odpalić, również występują problemy odpaleniem silnika gdy ten już się rozgrzeje. Po podłączeniu kompa wywala błąd P0191 czyli czujnik na listwie, ale jak poszperałem może to być pompa w zbiorniku jak i pompa CR, po zamierzeniu wartości ciśnienia na listwie i niej było 304mBar a u mnie 350mBar na wolnych obrotach. Ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
