Magiczna kula do wróżenia?
Brakuje Macieja wróżbity hehe
Na etui telefonu przyklejone mam taki okrągły mały metal, i do tej kuli daje. Jest tani, i praktyczny
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Cyganka prawdę powie, dobrze powie, kiedy Alfa stanie i lawetę wzywać będziesz. Cyganka prawdę mówi
W większości telefonów jakie miałem lub testowałem zwykła ładowarka indukcyjna nie jest w stanie ładować telefonu podczas pracy nawigacji. Po prostu dostarcza za mały prąd i efekt jest taki że po 100 km trasie masz kilka % baterii mniej niż przed "ładowaniem". Większość tego typu ładowarek ładuje prądem ok. 0.5A albo mniej jeśli telefon znajduje się w jakiejś obudowie.
Żeby ładowanie bezprzewodowe miało sens musisz mieć telefon który obsługuje bezprzewodowy Fastcharge (np. Galaxy S7) a do tego ładowarkę-uchwyt z obsługą Fastcharge i ładowarkę samochodową z Fastcharge. Z tego co wiem jest tylko jeden taki produkt: https://www.qi-infinity.com/products...ss-car-charger ale zakres regulacji i sposób montażu pozostawia wiele do życzenia.
Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 15-05-2017 o 07:55
Ale i tak starczy Ci na trasę jeżeli będziesz przez 100% czasu używał nawigacji. Bo więcej niż te 1000 km dziennie nie zrobisz (zdroworozsądkowo), a tyle to bez jakiegokolwiek ładowania rzadko który telefon wytrzyma. Moja obecna Motka ma niezłą baterię, ale 500 km z przerwami na siku i żarło bez ładowania nie zrobi. Poza tym taki uchwyt spokojnie wystarczy na ładowanie telefonu przy normalnej jeździe gdzie nawigacji nie używasz, ale nie masz co z nim zrobić i uchwyt jest niezłą przechowalnią. W sumie to mnie bardziej o to chodzi niż o ładowanie podczas działania nawigacji.
Dzisiaj zamontowałem u siebie iOttie Easy One Touch 3 i potwierdzam, tak dobrze wykonanego i wszechstronnego wieszadła jeszcze nie miałem. U mnie wylądował na klapce schowka na okulary, niestety telefon musi być w poziomie, bo wtyczki na spodzie S8 są zbyt blisko siebie i nie mogę naraz podłączyć ładowania i kabelka z mikrofonem do Aux. Planuję jeszcze podłączyć jakiś odbiornik na Bluetooth to wtedy będzie jak należy w pionie. Tak czy inaczej uchwyt pierwsza klasa ! 95 pln z przesyłką na alledrogo.
No rest for the wicked!
AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
