mam szybkie pytanie:
czy jezeli odlaczylem 2 sondy lambda i nic sie nie zmienilo w pracy silnika (tzn caly czas jest zamulony), a jedynie swieci sie check engine to oznacza ze sondy sa na 100% uszkodzone?
pozdrawiam
Alfa 166 3.2
pozdrawiam
Alfa 166 3.2
Mysle ze to wina sond sa juz ,,niezywe,,
A co na to podpięcie pod komputer? Wywala błędy sondy? Jakie parametry Lambdy po zczytaniu z egzaminera?
Moga to byc sondy, może to byc przepływka...
Sprawdx porządnie na kompie silnik to wszystko Ci się wyjasni jak narazie tylko gdybac mozna...
Pzdr
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
wlasnie na komputerze przed odpieciem sond nic nie wskazywalo;
nie jestem pewien, ale jak wyjmuje przeplywomierz z obudowy (nie odlaczam) to obroty faluja-czy mam rozumiec ze w takim razie jest on sprawny?
Nie zawsze wywali błędy sondy lub przepływki. Musisz sprawdzic jak wyglądają pramatry sondy, ja swoja sprawdzam (na Unidiagu) patrząc na Lambda regulation Row oraz Pre Cat Status (mv) po tych dwóch parametrach powinenes widziec czy sonda jest "martwa" czy ma prawidłowe wartości i dobrze sie wychyla na wykresie...
Bubu swojego czasu podawał jakie wartości powinny byc zachowane... Zagadaj Bubu on jest mistrzem od egzaminerów.
Pzdr
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
