Tak jak piszesz, ten automatyczny mam nowy I napiołem go dosyć mocno .
Może jakoś olej poszedł na pasek? Przy dolewce np.? A jakie napięcie pokazuje na kompie alternator? Może stawia opór i stąd też może być problem.
1. Ale napinałeś automatycznym czy mimośrodowym napinaczem ?
2. Pasek idzie równo ?
3. Czy pasek i napinacz mocno drgają podczas pracy silnika ?
http://chomikuj.pl/danus77
Napinałem mimośrodem,pasek idzie równo,nie dolewam oleju , napinacz drga na wolnych obrotach,alternator musze sprawdzić bo wydaje mi sie ze tam bedzie problem . Sprawdzalem tez na włączonej I wyłączonej klimie , bez zmian .Jak sie nagrzeje to piszczy troszke ciszej ale nadal wkurza strasznie . Czyżby łożysko na alternatorze ? W piątek pasek zrzucę I sie zobaczy .
Ostatnio edytowane przez mlesiakowski ; 15-06-2017 o 06:40
Drgania mogą być od sprzęgła alternatora.
Napiecie przy 2 tys obrotów jaie pokazuje multiscan to 13,7 volta przy zapalonych światłach bez świateł 13,822 v , na wolnych obrotach nie piszczy , jak pisałem w piątek zdejme pasek i zobaczę jak sie rolka alternatora obraca.
Mi kiedyś drgał napinacz i okazało się,że gdy zdejmowali lub nakładali w warsztacie pasek,to ja zdeformowali i zrobiło się jajo,ale to w poprzedniej belli.Kupiłem zamiennik do rolki i przestało drgać.Chociaż to nie powód,aby pasek piszczał.Może jakaś podróba tego paska.Ja jeżdżę na gates i nic mi nie piszczy a na tym pasku to jak nic z 60 kkm mam nalatane.Zmień pasek na stary,który wymieniałeś i zobacz wtedy.
A napięcie to masz takie jak u mnie na mesie pokazuje.
Heh.... cienki jestem, zmieniłem na gates ten stary i napiołęm na maxa tzn dziurki w poziomie nad śrubą od rolki,wcześniej w pionie były, myślałem ze wystarczy bo skok dosyć duzy na tym mimośrodzie jest 2 tygodnie chodził i była cisza później widocznie sie wyciągnoł i piszczał na rolce od alternatora ... Narazie cicho jest, zobaczymy jak długo....Dzieki za pomoc :>(nic tak nie wkór.ia jak piszczący pasek)
Ale ten pasek napinasz do momentu kiedy blokadę od napinacza sprężynowego wychodzi luźno.
Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
