Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Alfa Romeo 166 3.0V6 nie wkreca sie na obroty ,normalnie odpala.Czy to Czujnik??
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Wartość 20kg/h nie jest specjalnie duża zwłaszcza jeżeli masz lekko falujące obroty. U mnie w 2.5 wychodziło 14-17kg/h a w 3.0 nieznacznie więcej. Ja przekonałem się na własnej skórze, że tylko oryginalne blokady są dokładne. Mam z firmy TESAM takie za 3 stówki i niestety średnio pasują na krzywki.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał Thoo24Mass Zobacz post
    W 2.0 TB jest 18 kg
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Poznań
    Cytat Napisał Dawid1038 Zobacz post
    niepodoba mi sie wskazania z przepływomierza podaje 20kg/h czy niejest to troszke zaduzo?
    U mnie jest 20-23, ale ja mam powiększony dolot za przepływką, więc myślę, że wartość 20 jest OK.
    Jaki rok Alfy? Jak masz CF3 to zły rozrząd wywaliłby ci check engine.
    Alfa Romeo 166 Super 3.0 V6 24V
    alfa jest z 2000roku.Własnie odziwoo nie ma zadnych błedow zwiazanych np z synchronizacja wałkow itp czasem pojawiał sie jedynie P0340"Czujnik identyfikacji cylindra" niedokonca rozumiem co moze to oznaczac jak juz pisalem sprawa z obrotami juz jest opanowana co do drgań sam nie wiem obroty patrzac na obrotomierz nie faluja lecz drga silnik co odczuwalne jest lekko na fotel tak jak wspominalem,podszki takze sa sprawdzone wszytsko jest wporzadku nie wiem czym moze byc to spowodowane,proboje caly czas cos wymyslec jednak juz brakuje mi pomyslow czego jeszcze moznaby sie czepić.
    Poznań
    Busso nie pracuje gładko. Nie wiem na ile mocno drga, ale lekkie drgania w Busso to norma, w każdym razie ja nie widziałem takiego, który na gorącym by ich nie miał. Mówimy oczywiście o wolnych obrotach, tak gdzieś 650 obr. Wyżej jest już gładko
    Moze to moje przewrazliwienie pojawie sie to na rozgrzanym silniku wlasnie na jalowym biegu ,jest to moje pierwsze busso natomiast mialem juz okazje jazdy takimi alfami i wydaje mi sie ze te drganiabyly ale duzo mniej odczuwalne tutaj natomiast widac po silniku szarpniecia oczywiscie lekkie ale wedlug mnie troche zaduze i zbyt mocno odczuwalne
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Drgania? Ja z V6 jakoś dużo styczności poza swoją nie miałem, ale kol [MENTION=143]QBA[/MENTION] w którymś temacie pisał, że jeśli ten silnik jest zdrowy i ma dobrze ustawiony rozrząd to można na nim postawić monete i nie powinna się przewrócić
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    "Pisał" też że nagra filmiki którego nie widziałem jeszcze, a chciałbym zobaczyć
    Czy układ dolotowy szczelny? Nie słychać wypadających zaplonów, które mają charakterystyczny dźwięk z wydechu?
    Jest lpg w aucie?
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Szczęśliwi Ci co nie widzieli,a uwierzyli. Nie ma szans. Ten silnik zawsze drga. Mniej lub bardziej,ale monety nie postawisz.
  10. #20
    Wypadania zaplonow brak dolot takze przejzalem nic tam nie widac auto bez instalacji gazowej z przebiegiem 120tys.jedyne co to fakt ze przez ostatnie 3lata stala nie jezdzona...
    Moze cos nietak jest z cewkami z racji tak dlugiegi postoju sam juz nie wien czego sie czepic ponyslalem o tym roRAdzie dlatego ze wiem ze tam byla ingerencja
  1. Problem,nie wkreca sie na obroty
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:33
  2. nie wkreca sie dobrze w obroty
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 17:15
  3. Po odpaleniu chwilowo nie wkreca sie na obroty 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:12
  4. [156] SW 1.6 Słabo sie wkreca na obroty
    Utworzone przez under28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 20:38
  5. Nie wkreca sie na obroty!! HELP ME!! :( AR 33 1.4
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-01-2007, 19:21
