Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: alternatywa dla Q2 - Viscodrive i czy ktoś już robił
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Domyślnie alternatywa dla Q2 - Viscodrive i czy ktoś już robił
    cześć
    właśnie drogą wymiany (bilety NBP za towar ) nabyłem skrzynię z themy v6 wyposażoną w Viscodrive
    plan jest taki żeby upchnąć toto do mojej 166 2,5 v6 cf2 (bo już mam wyczuwalny luz na wyjściu ze skrzyni na półoś lewą)
    teoria głosi że wejdzie
    zakupiona skrzynia wydaje się być w dobrym stanie
    tym bardziej że sam odkręcałem komplet wraz z półosią, podporą od silnika
    sprzęgło wydawało się nie zjechane
    i nawet przewody do chłodnicy oleju są (bo mam wrażenie że inaczej są ułożone pod silnikiem obok puszki visco)
    i pytanie: ktoś to już robił z obecnych? (bo niestety nie będę chyba pierwszy)
    jakieś rady?
    bo zamysł jest taki żeby tylko wnętrze mechanizmu wraz z półosią przełożyć a nie całą skrzynię (bo np sterowanie)
    oczywiście nowe łożyska i uszczelniacze, olej do visco i regulacja naciągu łożysk w planie
    jeśli ktoś zapyta po co jeśli można Q2...
    raz - bo czemu nie? (w delcie GTie wywaliłem SPI i zamiast MPI zakładam 2x Dellorto DHLA40 bo będzie "fajnie")
    dwa - za komplet ze zdjęcia dałem 200 pln..... a wiadomo że Q2 to 2000 pln...
Nazwa:	IMG_20170613_213108.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Chłopaki co robią włoszczyznę na pomorzu chcieli takie coś zrobić w mojej Alfie ale ostatecznie się poddali chyba ze względu na to że półośki nie pasowały, dokładnie już nie pamiętam. Koniec końców wleciało ostatecznie Q2 .
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    Opole Lubelskie
    od tygodnia VISCO założone do alfy
    pierwsze wrażenia - w końcu ciągnie na dwa koła na śliskim
    ja przełożyłem ze skrzyni od kappy/themy sam dyfer pozostawiając koło zębate ze 166, pokrywę prawą dyfra (innej średnicy), półoś sztywną prawą, flanszę lewą i oczywiście puszkę VISCO
    tylko zdjęcia mam kiepskiej jakości
    dodatkowo nowe łożyska dyfra (2x) i półosi (wahliwe dwurzędowe dałem), nowe uszczelnienia półosi (2x) i kiełbaśnicy, oring na VISCO i oczywiście olej
    nie pasują niestety oryginalne przewody chłodnicy oleju od alfy (a od kappy nie miałem) więc zacisnąłem nowe elastyczne startując z "oczka" i układając je pod silnikiem
    więc i problem cieknących przewodów na przyszłość też rozwiązany
    poza tym półosie z przegubami pasują
Nazwa:	1547304018720.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
Nazwa:	oczko.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
    AR 156 2.5 V6
    Ciekawe czy visko dałoby radę pod jtd podpiąć? Zamiast walsnie q2
    Opole Lubelskie
    tylko że VISCO to komplet czyli: inny mechanizm różnicowy, puszka zewnętrzna VISCO i półoś do podpory
    więc musiała by ta półoś pasować w miejsce tej w jtd - długością i zakończeniem na przegub
    sam mechanizm wejdzie w skrzynię, na puszkę VISCO pewnie miejsce jest, ale jak z półosią to nie wiem
    mam drugą od VISCO to mogę zmierzyć - potrzebna by była do porównania taka z jtd
    AR 156 2.5 V6
    Zawsze można wysłać poloske do przerobienia do firmy z Wrocławia, z jakiej dokładnie Lancii wyciągnąłes visco gdzie tego szukać bo xdo moich modów napewno by się przydało takie cudo. A masz dojście do całego visco? Chętnie bym kupił za rozsądne pieniądze
    Ostatnio edytowane przez Michal76 ; 17-02-2019 o 11:17
    Opole Lubelskie
    VISCO stosowane było na pewno w benzynowych przednionapędowych ze skrzynią manualną :
    Lancia THEMA 2,0 turbo i 3,0V6
    Lancia KAPPA 3,0V6 ; 2,0 turbo (5.20 i 4.16) i czasem w 2,4
    Fiat COUPE 2.0 turbo (chyba w obu wersjach czyli 4.16 i 5.20)
    Lancia DELTA II 2,0 turbo (dedra też ??? nie jestem pewien)
    byc może jeszcze coś, nie słyszałem o fabrycznym zastosowaniu w automacie albo dieslu
    (miały też VISCO wynalazki typu AR 33 4x4 ale na wale do tylnego mostu...)
    i wszędzie tam elementy typu: dyfer pod VISCO (numery EPER 7783663 95770334) i sama "puszka" VISCO (nurmer EPER 7673708) na pewno są takie same
    nie mam pewności co do półosi sztywnej (za dużo grzebania w EPERze...)
    czy mam dojście do całego VISCO .... leży u mnie cała skrzynia z DELTY II turbo ... i czeka na założenie do mojej DELTY I będącej w wiecznym remoncie
    i będzie pasować do mojego DOHC Lampredi
    na necie jest dyfer : https://www.bielstein.com/differenzial-gearbox
    na drugim zdjęciu widać jak z jednej strony dyfer ma wielowypust pod który się VISCO zapina
    a tu jest nowa puszka : https://www.ebay.de/itm/Visco-Kupplu...-/122915378872
    jak szukałem do alfy to od busso bo jest pewność że półoś podejdzie
    bo generalnie występowało VISCO spięte do 3 silników: Busso V6 ; Lampredi DOHC ; 5 cylindrowe 2.0 lub 2,4 fiata
    a przeróbka półosi - trzeba by naciąć dodatkowy wieloklin na puszkę VISCO
    coś takiego: https://picclick.fr/Cardan-Autobloqu...304110644.html
    Ostatnio edytowane przez Piszczyk ; 19-02-2019 o 00:39 Powód: nowe dane
    AR 156 2.5 V6
    No to już mi coś rozjasniles będę sobie szukał czegoś z kappy bo ostatnio jedna widziałem na szrocie u siebie chyba V6
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. [159] rozklejanie lamp 159 ? robił ktoś?
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 22:51
  3. Wymiana łożyska koła - robił ktoś??
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 22:10
  4. 156 - uszczelnienie skrzyni - robił ktoś?
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 09:06
  5. [146] Czy ktoś to robił??
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 15:01
