Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wyciek oleju z uszczelniacza półosi - awaria w trasie
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Oj Masa tam są chyba 3 śruby i blacha ma chyba otwory asymetryczne.Raz kiedyś to robiłem ale pamięć mnie chyba raczej nie myli.Jakkolwiek,może znajdzie kawałek kanału i zobaczy,czy ten plastyk się nie podwinął i uda się go wyciągnąć.
    Mi chodzi o plastikową osłonę silnika pod samochodem te osłony uszczelniacze tak jaknmkwisz 4 śrubki na klucz 13
    wysłane z WC
    [C
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Skoro lata ci ta blacha na podporze to nie zakręcili 3 śrub 10 i skutek jak wyżej koledzy opisywali.
    10 majá ok 6-7 cm długości o ile dobrze pamiętam .
    Temat do ogarnięcia na kanale .
    Chodzi o te sruby?
Nazwa:	sr4by.jpg
Rozmiar:	129.8 KB
    To coś lata od uszczelniacza do podpory całkiem luźno
Nazwa:	IMG_20170628_194641.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    A tak sie przelewa olej na postoju po dolaniu
Nazwa:	IMG_20170628_195832.jpg
Rozmiar:	35.5 KB
    Generalnie biorę lawetę, szkoda skrzyni a dwa ze nie ma szans dolewać oleju. Wydaje mi sie ze skrzynia zaczęła głośniej chodzić, tak jakby jęczeć ale może to wina poziomu oleju. W skrzyni był dodatek molibdenu z Liqui Moly wiec niby więżąc reklamom coś tam konserwuje. Warsztat dostał zdjęcia, przyznał się do błędu ale o zwrocie kosztów lawety nie chcą słyszeć. Dodatkowo dodał teks ze może zwrócić tylko wartość usługi czyli wymiany uszczelniacza...
    Warsztat to AutoGP w Gliwicach, oddział na Gierymskiego 68. Szanowny pan jeszcze na mnie nakrzyczał przez telefon bo za szybko przyszedłem po auto jak jeszcze było nieskończone i podobno patrzyłem mechanikowi na ręce a to ich najlepszy mechanik i on był cały w stresie i generalnie to moja wina ze popełnili blad. To jest fajne, dzwonisz i mówisz spokojnie ze popełnili błąd, reklamujesz usługę i prosisz o zwrot poniesionych kosztów z ich winy a dostajesz opierdziel ze to moja wina. Bo żeby zaradzać czy warsztatem czy biurem to chyba tez trzeba umieć. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu bo często ludzie potfafią się kłócić tylko przez telefon
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Do sądu lamusow. Spokojnie za lawete jesteś w stanie kasę wyrwać.
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 29-06-2017 o 21:23
    [C
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Z tego co przepatrzyłem wszystko to racja, nie ma powodów dlaczego półoś środkowa powinna się przesuwać wzdłuż osi, może się przesuwać ale dopiero na przegubie wew bo po to chyba również on tam jest. Te śruby o których piszecie chyba są widoczne na zdjęciu, wiec jedyne co mi przychodzi do głowy to ze się nowe wymienione łożysko rozsypało albo półoś ma luzy w osadzeniu pod łożysko ale to już raczej nieprawdopodobne. Chyba ze jakimś cudem udało się skrzywić półośkę przy ściąganiu łożyska na prasie bo kurde coś chrobotało na długich nierównościach po prawej stronie a może nawet i centralnie. Lub wina super przegubów ZR które po pewnych inwestycjach stukają ale da się założyć. Dał bym sobie uciąć rękę ze to chrobotanie z wibracjami miało w sobie uczucie przeskakiwanie kulek
    Lub wszystko naraz. Mam jedynie nadzieje ze to nie mechanizm różnicowy
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    wysłane z WC
    Odwaliłem głupotę, nie wziąłem na paragon usługi (sami zaproponowali ze będzie taniej), na paragonie mam tylko części, łożysko, uszczelniacze olej itd
    Czy wystarczy mi dokumentacja fotograficzna? czy w sobote mam jakiegs rzeczoznawce zawołać zeby przy nim to rozbierali?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ta długa część polosi ma wchodzić na sztywno w skrzynie. Dopiero potem masz podpore i przegub wew który pracuje z zawieszeniem .
    Ja zdejmowalem cała skrzynie i prawa połós siedziała sztywno. [MENTION=35844]motogold[/MENTION] jest guru w tych kwestiach on Ci poradzi
    wysłane z WC
    [C
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Za lawetę trochę będzie, 496 km holowania + dojazd lawety z PL do Austrii
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja bym nie popuscil lamusom. Już pal licho ta laweta ale za straty moralne. Przestój auta z granica. I za ich bezczelne tłumaczenie bym spróbował. [MENTION=29314]viader[/MENTION] jest prawnikiem chyba. może co poradzi
    wysłane z WC
    [C
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Napisz przedsądowe wezwanie do zapłaty, może zmiękną i coś zdziałasz. Jak nie to pozostaje pozew o naprawienie szkody ale to już od Twojej oceny zależy, czy warto się szarpać, wpisy, rzeczoznawcy itp. trochę jednak kosztują.
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Tak jak pisałem, nie mam na usługę paragonu tylko części. Chce u nich to naprawić w ramach gwarancji/reklamacji i wtedy chociaż jakiś protokół reklamacyjny czy coś wyszarpać żeby się nie wyparli ze tylko części sprzedali a wymiana już nie.
    Wg mnie opłaca sie szarpać (tak pisze bo jest na świeżo) bo jeśli ktoś wykonał usługę złe i ja za to zapłaciłem to dlaczego nie ma ponieść odpowiedzialności a ja płacić sporo za wymianę uszczelniacza za 32 pln
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jeżeli dobrze widzę z tych zdjęć,to cofnął się pierścień od łożyska tak???A w zestawie z łożyskiem ten pierścień był?Bo on jest jednorazowy,zakładany na gorąco i drugi raz do użytku się nie nadaje.Bo nie będzie trzymał.Kiedyś,gdy były z nimi problemy np.w we fiacie 125 z tyłu na półosi,to chewtali go spawami.Albo założyli stary pierścień,albo źle osadzili nowy.Może próbowali go na zimno nabić.Bo różne cuda widziałem.
    Ten pierścień,nie nadaje sę do powtórnego użytku.Zawsze spadnie z półosi.
  1. [145] Wymiana uszczelniacza półosi.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 15:56
  2. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  3. [145] Wymiana uszczelniacza półosi
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 19:24
  4. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 17:35
  5. Wyciek oleju z uszczelniacza maglownicy
    Utworzone przez Melcun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 06:55
